Электростеклоподъемники
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электростеклоподъемники вывод темы на печать
Снабж.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 23:23
На 2115 Электростеклоподъемники опускают стекло хорошо, а при подъеме- тормозят. На гарантийке помазали уплотнение стекла маслом и сказали что это болезнь отечественных электростеклоподъемников.
Подскажите, кто сталкивался с проблемой и как лечили.
...или машина имеет меня?
Снабж. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
support1
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2003 09:57
Типа того же было на моей бывшей 093, была новенькая, стекло водителя - опискалось легко, а подьем - думал, что ручка сломается, разобрал дверь, начал регулировать ..., заебался, так ничего и не вышло, короче погляди - чтобы стело ровно шло, т.к. тормозит оно из-за того, что упирается в кромку по которой ходить ...
CASEMODS.RU
support1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex-000
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2003 13:54
У меня на пятнахе та же песня. Как только не регулировали - пофиг.
Справляюсь исключительно смазыванием направляющих (лучше силиконовой смазкой). Ненадолго хватает.
Alex-000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 18:53
Была такая тема. Родной механический пролечил - подогнул направляющую, что бы бегунок люфта не имел.
А когда ЭСП Беркуты ставил - подолбался с регулировкой. Но теперь ток подклинивает, когда кузов перекашивает если одним колесом на бордюр встать или когда подмерзнет зимой.
Система так сделана, что клинить ничего не должно, стекло болтается и ходит свободно, при том у него зазоры такие нефиговые, но когда это усе собираешь - клинит...
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 20:32
Да, только смазывать силиконовой или другой скользкой смазкой, попутно вычищая пыль и грязь. Так и делаю каждые 3-4 месяца, как только слышу,что стали туже ходить.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 21:00
Я не стал мазать, т.к. смазка+пыль=клин, и пока усе ходит нормально Smile
А вот пыли в девяточные двери летит не мало, особенно летом...
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг S/C 2010, LR Freelander 2012
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 21:41
Должна помочь регулировка направляющих.
А вообще, так назыввемые штатные ЭСП, такое г...
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vitalij
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 21:44
А как направляющие регулируются?
И какие ты имеешь ввиду?
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 22:51
направляющие смазываются глицерином
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 23:10
точно, я что то его совсем забыл - Глицерин - я им резинке в морозы мажу Smile
u313
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 00:42
Да нет, все в другом порядке: сначала стекла стали тяжело ходить, а уж потом я их начал смазывать, чтобы не поломать подъемники.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 10:02
У меня контроллеры стоят, они при перегрузке стекло останавливают. Даж поэтому и на наших моторах остановился Smile
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:00
Та же самая байда была. 2 раза ездил на гарантийный ремонт где 2 раза их смазывали и менять отказывались. Плюнул на это дело и поставил себе ЭСП Гранат с японскими моторчиками. Использую 2 года - никаких проблем. Эти ЭСП реечные и их конструкция внушает доверие в отличии от тросиковых штатных.
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:09
Вот сейчас тепло придет, выкину к чертовой бабушке эти стоковык тросиковые ЭСП и куплю себе реечные.
21093i-22, 2003 г.в., снежная королева
Malakhov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:13
Malakhov
беркут бери 8-)
Malakhov
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:30
Boriskin
Его и собираюсь. Только вот думаю магинтолу сначала взять или ЭСП, просто справа уже не работает (именно моторчик сдох)...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:32
ток ет...беркут стекло не до конца опускает...совсем чток на см 4 остаётся......типо закос под ино чтоб грязь не попадала в дверь 8)
Malakhov
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:34
Это не страшно, главное чтобы опускало и поднимало. А какой моторчик лучше Bosch или Ижевск, а то разница в тысячу почти?
Последний раз редактировалось: Malakhov (01 Февраля 2007 11:47), всего редактировалось 1 раз
Vitalij
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:42
Угу беркут - мне там пришлось рассверливать 2 дырки... А так проблем нет, и выслать почти любую запчасть наложным могут :)
А так, если есть штат, то на беркут подмахнуть дело нескольких минут, ток на регулировку по неопытности можно немног времни потратить...
Malakhov
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:43
Стандартная проводка сойдет?
Vitalij
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:49
Сейчас точно не помню, но кажется в моем варианте даж разъем на Беркуте подошел к штатному. У самар 2 во всех есть проводка под подъемники, хотя сами эелктростеклоподъемники ставят далеко не на всех.
Как вариант взять 4 разьема мама-папа под обжим и усе Smile Плюс появится возможность перекоммутации, если полярность перепутал Smile
Мама - на провода из машины, а ПАПА на провода мотора.
Malakhov
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 11:56
Спасиб! А моторчик какой все же лучше брать?
Vitalij
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 12:02
Импортный тише, и если нет контроллера, то дольше прослужит.
У меня наши моторчики уже 2 года отлично жужат, но их контроллеры Saturn AU98 берегут. Хотя сейчас появился более дешевый аналог контроллера под маркой Berkut.
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 13:12
Vitalij
Есть мысль себе поставить вперед ЭСП Гранат...
Для чего нужен контроллер и что значит
Alexijinr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 13:19
Такие не юзал...
А контроллер дает:
1. Работу в одно касание
2. Защиту мотора при перегрузке или его остановке
3. Автоматическое закрытие стекол при постановке на охрану, если есть выход у сигналки и ты правильно усе подключил
4. Плюс на кнопки моно тонкие провод ставить, а силовые идут от контроллера на моторы. Поэтому я кнопки на тоннеле пола 14й расположил, так, что передние пассажиры легко управляют передними стеклами, а задние задними. А в двери ток силовые провода пустил.
Меня пока этот набор устраивает. При том у отн. дешевых (до 20к$) иномарок таких функций часто не бывает.
Страница 1 из 6
