ZaSKaR
filippoff писал(а):прямо с клеммы?
Да.
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Прошу прощения за офф, но я думаю чайникам подобно мнеЮ пригодится.
Собираюсь ставить стеклоподьемники сам (уже заказаны, жду когда привезут). На форуме Все советуют взять провод прямо с аккума "через предохранитель". Обьясните мне, что значит "через предохранитель"? Теоретически я понимаю, а вот практически...
Продаются какие-то специальные предохранители?
Или уже есть готовые провода с уже вкаряченными предохранителями?
Или через обычный флажковый два конца через клемы подсоеденить(потом это дело тупо изолентой замотать?)?
Или как-то по другому. В ЧЯ лезть не хочу.
Обьясните, так сказать на пальцах...заранее спасибо 8-)
ZaSKaR
P@hen писал(а):Обьясните мне, что значит "через предохранитель"?
Плюсовой провод пустить через предохранитель.
P@hen писал(а):Продаются какие-то специальные предохранители?
Нет,все одинаковы!
P@hen писал(а):Или уже есть готовые провода с уже вкаряченными предохранителями?
Купи,что-то типа этого:
Разрезаешь красный провод по середие,и соединяшь!
Есть ещё такие:
Но они слабоваты для питания ЭСП!
P@hen писал(а):Или через обычный флажковый два конца через клемы подсоеденить(потом это дело тупо изолентой замотать?)?
Смотри выше!
P@hen
Karzhimant
Спасибо! Теперь все понял.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
есть же уже штатный предохранитель, зачем еще? достаточно к ЧЯ подключить одну клемуу к X1-1 и провести в салон. я так делал
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
Toshka писал(а):есть же уже штатный предохранитель, зачем еще? достаточно к ЧЯ подключить одну клемуу к X1-1 и провести в салон. я так делал
это в новых блоках, а в старых? там вроде судя по схеме Ш какой-то, да как ещё определить тот ли это контакт? у меня в мурзилке схем штуки три или четыре - какая у меня - хз.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
да что Ш что Х - один хрен) мне борискин расказал, как эту колодку найти. там колодка с толстыми проводами - на 5 и 8 местах красный и снийи провода(насколько я помню. борискин может поправит). просто суешь разъем "маму" туда и втыкаешь колодку на место...
filippoff
по центру верхняя неснятая колодка - это оно? там вроде над нижним красным проводом пустая дырка под провод. то есть, надо в одну из пустых дырок этой колодки засобачить провод? надо его обжимать чем-то?
хотя я всё таки начинаю склоняться к идее тянуть проводок от аккума, так кажется мне проще.
вот ещё дурацкий вопрос: как его в салон завести?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
нет, тебе нужна угловая дырка. чтобы вставить его туда нужно просто купить клемму типа "мама" и она туда залазит и защелкивается просто. дальше ты этот провод кидаешь под ЧЯ и вынимаешь под рулевой колонкой и все
ZaSKaR
filippoff писал(а):как его в салон завести?
Черз дырку гидрокорректора фар или через дырку тросика сцепления (но нежелательно) !
Valiev
Авто: ВАЗ-21144, 2007г., люкс
добрый вечер! Подскажите кто-нибудь ставил на Самару-2 задние ЭСП? А то очень хочется.... вроде на 10-е семейство ставят, а как с Самарой-2 ?
volokh
Например, "Гранат" для задних дверей.
Денис ВАЗ 2108
Авто: ваз 21083.1.5карб. 96г. пока полный сток:)
как говорица -было бы желание..
Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
DW
а мне кажется лучше наоборот стеклоподъемники чисто от прикуриватля питать,без гемора, для музыки - ДА. только с аккума!
Valiev
volokh а подробнее ? как куда кнопки ставить особенно вопрос , модель какая
volokh
Valiev
В паспорте на "Гранаты" написано, что есть модели этих ЭСП для задних дверей. Конкретно модель автомобиля не указана.
Кнопки - какие хочешь и куда хочешь.
Штатные одиночные, блоки от 2110, Калины, Приоры, иномарок...
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Блин, у меня дети плачут, хотят задние ЭСП. Интересно, универсальные в принципе должны туда стать. Только с кнопками непонятно. У меня есть доводчик на 2 двери. Я его купил, но не поставил, все лень было, так привык закрывать. Логичней будет поставить в задние двери по одной клавише и доводчик, чтоб самому при постановке на охрану не лезть назад закрывать.
ZaSKaR
Любые реечные которые подойдут вперёд,должны встать назад!? Если длинные,то можно отпилить лишнюю часть рейки!?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Нехрена не понял запутанную фразу.
Но на каждую пару свеклоподъемников в модулях управления стоит обычно предохранитель 20А. По штатной проводке на самару - 2 стеклоподъемника - штатный пред 30А.
Посему на прикуриватель стеклоподъемники вешать НИЗЯ!
Разводка делается толстыми проводами. На моторы 1-1,5кв.мм, питание на пару 1,5-2,5кв.мм - это мин и оптимум.
Larry_89 писал(а):DW
Larry_89
а если один провод с аккума идёт и разветвление сделать - мафон и ЭСП ? выдержит???
Romychs
Все зависит от сечения провода и от того, скока мафон потребляет, если дворники 20А максимум и Мафон 20А максимум, то провод должен быть не менее 4мм в квадрате, это не особо толстый провод. Мне друган жаловался, что у него на музо предохранитель постоянно вылетает, я грю, купи больше, а он грит, что больше 60А предохранителей в городе не видел
Мне не понять, я так громко музон не слушаю.
У меня на 21093 все 4 ЭСП к прикуривателю подключены и много лет все нормально работает.Правда все 4 мотора сразу не включишь, рук нехватит
, а контроллера нет и не предвидится.Кто хотел задние ЭСП - можно попробовать тросовые, нормально себя показали, за 6 лет работы одна поломка и то заводской брак вылез.
