Медленные стеклоподъемники.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Медленные стеклоподъемники. вывод темы на печать
Cramac
Авто: 21103 2000г.в. Пробег 200 тык.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 12:40
Всем легкого завода в морозы!
Подскажите по теме. Щас, когда все вокруг замерзло, ужасно медленно стали работать стеклоподъемники. Это понятно, им тож холодно. Но и летом они не отличались особой скоростью. А щас прям бесит вообще. Даже из=за дефлекторов не могут нормально окно закрыть. Имею теплый гараж, могу глянуть куда надо. Летом разбирал двери, хотел смазать. До привода трудно долезть, он еще по моему в железном корпусе. Подскажите плиз, что глянуть ?
Cramac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FOX_DRUG
Авто: 21124 1.6i 16v 2005г.в.->Nissan Teana V6 2.3
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 12:54
Присоединяюсь. Левое стекло открывается всегда и быстро. Правое в морозы не хочет открываться, и даже в теплое время медленно опускается и поднимается
Парни не плачут - это не круто
FOX_DRUG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 12:59
Cramac
по годам, имхо - пора уже поменять все резинки, что прилегают к стеклу (бархотки и уплотнитель оконного проема), почистить контакты в разъемах, подтянуть массу ЭСП (над ЧЯ), если не сильно поможет - чистка/смазка или замена моторчика точно ускорит работу Pardon
Дефлекторы, которые вставляются в проем - имхо зло Wink
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:09
У меня так же! ВСЕ! стёкла нормально ездят кроме переднего правого. Летом ездиет медленно, а зимой пока не отогреется вообще не ездиет Sad Думаю дело не в бархотках. остальные то нормально елозят. + подведён основательно. Всё через автодоводчики сделано. Но даже до автодоводчиков, ездило медленно...
УУУ.... товарищ, да вам надо на сайт "Drova Pizdtets.ru"!!!
Мои Жигули и Лада
McLaren_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Cramac
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:12
Ну все резинки и уплотнители - теперь до лета. Что такое ЧЯ ? Smile Чистка смазка тож до лета... клеммы надо протянуть... и минус посмотреть. Еще вопросик. Летом, отсоединил разъемы от кнопок стеклоподъемников ( разбирал двери). Они у меня на двери. Потом подключил все как нужно, и вот итог : Задние стеклоподемники опускаются нормально. Но чтобы поднять, нужно жать на обе кнопки ( правого и левого окна). Тогда только поднимается. по одиночке тишина. Что я мог напутать ?
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 14:15
сними уплотнитель двери или как он там завется... и проверь сам мотор... может там волосы или еще какая дрянь.... меньше телок иметь нада =))))
д.р 8 июля 2007 пробег 34 тырок
clona-net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Cramac
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 14:58
Ну куда без телок то ))) Подожду пока немного потеплеет, даж в гараже стремно. Разберу, отмотаю их волосы назад )))
Kachan
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:14
ЧЯ - блок реле и предохранителей. По подъему задних - не понял, у тебя кнопки в дверях есть?
Romka171
Авто: Ваз21102
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 22:17
у меня была проблема со стеклоподъёмниками тоже, кнопки стоят в дверях, и вот когда с водительской двери стекло пассажирское опускал, еле ползло, а с кнопки на двери пассажира летало, оказалось плохой контакт + на кнопку в моей двери....
Romka171 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ataman257
Авто: Lada Kalina Хетч
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 15:49
Если блок управлений стеклоподъёмниками на водительской двери то это можно обьяснить тем что расстояние от кнопки до моторчика минимальное, поэтому потеря тока минимальна...а вот если провод уже идёт к более дальним дверям тогда потеря энергии больше соответственно и стекло закрывается медленнее....
Ataman257 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romka171
Авто: Ваз21102
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 15:59
да нет тут дело в нормальной схеме подключения и нормальных контактах, а длина проводов я думаю не влияет никак. Ведь если ты сделаешь провода на колонки короче они не будут громче и чище Smile ну и проводка естественно должна быть не сопливая а с положенным сечением....
Ataman257
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:55
Ну колонки это совсем не то...там и ток то гораздо меньше поэтому и потерь ни каких...ну а вот на счёт контактов согласен...
Palash
Авто: 21102 2001гв
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 19:10
Повеселил)))) Физика, есть такая наука, где сказано, что твои инсинуации, мягко говоря, некоректны.
Ток везде протекает одинаковый, за исключением тех мест, где сопротивление повыше (окислы, толщина проводов и др.)
Грубо говоря - см здесь
Palash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor308
Авто: вазолёт 21108
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 20:02
У меня один стеклопод постоянно замерзал и работал только после отогрева.Когда разобрал - внутри была вода.
igor308 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gaudi
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21102
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 22:14
такая же хрень.причину нашел у тебя машинка я смотрю 2000г подьемники значит реечные, меняй направляющие и центральную рейку в сборе износ там, перекашивает стекло поэтому оно и не поднимается .попробуй отрегулировать я на сваей маялся но регулировка уже не помогает тока замена.
gaudi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Казах
Авто: ВАЗ 21103 с кондеем
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 01:28
У меня задние ели ходят.А водительское просто летает.С переди тросовые,с зади не разбирал.Переднее пассажирское редуктор накрылся,в тепле опускает но не поднимает.На морозе воще не работает.
Казах сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McLaren_
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 12:01
Ого!!! У меня тоже на морозе не работает! А где именно была вода? в самом моторедукторе wwow
Мои Жигули и Лада
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 13:19
После замены регулятора напряжения на 3 уровневый и соотв. на верхнем режиме 14.5В у меня стекла стали в 2 раза быстрей бегать, даже боюсь теперь смазать направляющие силиконом или еще чем. supercool
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S597SMRUS
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 15:00
Зря ты так Pardon
«Не в силе Бог, а в правде!» князь Александр Невский
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r29k_T_o9To
S597SMRUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 18:30
S597SMRUS писал(а):
Зря ты так Pardon
ну, выглядят наверное они эстетичнее наклеиваемых, но жизни ЭСП оне имхо не прибавляют Wink
S597SMRUS
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 20:23
и выглядят эстетичнее и жизнь ЭСП не убавляют.Стоят у меня уже более 3-х лет.Полет нормальный.А ЭСП барахлят,ИМХО, от того что смазка в приводах твердеет со временем, контакты в разъемах "киснут", но уж точно не от дефлекторов Wink
EDvarD89
Авто: Priora luxe/2008/LPG 4/Январь 7.2 от Dik/SVS viper/169000км
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 00:10
да что говорить про машины в годах,если на практически новой подъемники умирают изза банального отсутствия смазки.а на сухую работать он не приучен.так что лучше всего снять весь механизм с машины,разобрать редуктор и побольше литола туда
EDvarD89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
