denches
Авто: Toyota Premio 2006г
может и баян. была такая тема но не нашел. меняю свой старый бош 1,54 2111 141....-60 на январь5,1 2112 141...20-41. что нужно делать с проводкой. я его его воткнул а авто не заводится, горит чек и молчит бензонасос.
Bort
Авто: 2114 2008г.в.
Залить прошивку от 61 блока, проводку не трогать
denches
Bort писал(а):Залить прошивку от 61 блока, проводку не трогать
но блок ведь 41й
denches
если правильно понял 61 блок на двиг 2111 8v
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
denches
Kachan
да мельком покурил. понял что на 41 нужна прога 61 а проводка также остается неизменной?
Kachan
denches писал(а):Kachan
да
Январь 5.1 2112-1411020-41 - фазированный впрыск, датчик кислорода
Январь 5.1 2111-1411020-61 - попарно - параллельный впрыск, датчик кислорода
Эти две модификации совершенно аппаратно идентичны, различаются только прошивками ПО, это означает, что например записав в 2112-41 блок прошивку от 2111-61, его можно устанавливать вместо 2111-61 и наоборот.
denches
ну тогда завтра пробую залить прогу от 61
Kachan
denches
Kachan писал(а):иммо отключать будешь?
он у меня с кнопки отключается. а вообще как его откл.?
Kachan
denches
все вчера поменл все заработало, завелась на 2112-141...-61 просто мне посунули дохлый блок. спасибо
Shes110 за прошитие мозгов.
тему можно сносить.
