Неисправность системы питания (излечено заменой МЗ)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неисправность системы питания (излечено заменой МЗ) вывод темы на печать
amanit
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 12:59
Подскажите, что это может быть такое...может кто сталкивался ?
ВАЗ 21099i инж 8кл 115000 т.км
Ракета моя всегда заводилась в любые морозы (по-крайней мере - 30 нормально). Где-то с месяц назад после часа работы на холостых (ждал шефа около офиса) появилась детонация и двигатель стал троить дико. Такое ощущение что двигатель от мопеда по мощности.
Кое как добрался до сервиса сменил свечи (NGK), причем заглушил машинку перед заменой, через 2 мин завожу - все тип-топ...как часики работает. Т.е. она перед заменой и на старых завелась отлично. Свечи старые нормальные (сухие, слабый налет коричневатый)
Через неделю где-то опять троит и не едет...заглушил, покурил - все прекрастно Smile . Почесал репу, вечером в гараже полазил, ничего не нашел, кроме воды в гофре между возд. фильтром и дроссельным узлом. Вытер все насухо, мож конденсат какой был...
И в последний раз тоже находу приключилась беда, с той только разницей, что фокус с отключением зажигания и перекуром не прокатил, вернее проработала она нормально только 10 минут и больше такие методы "лечения" не помогли. Выявить сам агрегат который мозги компостирует не могу...ума не приложу что может таким образом ломаться... cry
Систему зажигания отбросил так-как свечи в поряде - не сырые, нормального цвета, значит есть искра
Последний раз редактировалось: amanit (23 Января 2010 15:02), всего редактировалось 1 раз
amanit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:21
Чек не зажегся? При таких симптомах он должен пропуски фиксировать.
Искра-то есть. А вот везде ли?
Может или контакт МЗ или сам модуль не даёт искры на 2 цилиндра. На выходе имем двигатель от оки, да ещё троящий.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:27
DidJ
Похоже на модуль зажигания! Был у многих людей такой глюк - что на горячую глючить начинал! Надо оппробовать исправный подкинуть! Только вот свечи бы наверное отличались (в плане нагара) 1-4 от 2-3 цилиндров?!
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (22 Января 2010 13:32), всего редактировалось 1 раз
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:29
только начиная с 7го января у автора скорее 5й.
read
amanit
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:40
Свечи все одинаковые по внешнему виду, установка других ничего не дала, дефект не ушел...вот что еще вспомнил всегда троила при запуске на морозе, после прогрева нормально...но если включено много потребителей на ХХ (печка, обогрев заднего стекла) неустойчиво работала с провалами. Кстати генератор ремонта просит (подвывает) всё до весны откладывал, читал что у одного товарища неисправный гена давал такие помехи в борт сеть, что сходил с ума датчик коленвала, детонация жуткая и потеря мощности (диагностика его не вычисляла...в смысле гену)
Что скажете ?
amanit
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:42
DidJ
SeGa4852
Чек не фига не загорелся, только в последний раз, и то по-моему из-за дикой тряски движка (детонация была сильная)
ВАЗ 21099i 2004г инж 8кл - супер ракета !
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:51
amanit
А при несиправном МЗ и не загорится чек.
А троит по утрам.. поди прошивка БОШ 1.5.4 тут многие с данной проблемой маются, я уже не обращаю внимания - принимаю как должное! Wink
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:55
вобще-то 5ый тоже умеет. у меня 5.1 фиксирует!
SeGa4852 писал(а):
DidJ
на модуль не похоже. похоже на БН, на фильтр БН (сеточка на БН и фильтр тонкой очистки)
у меня недавно просто такое было, тока 1 раз. комп показал ошибку Слишком бедная смесь, тут либо воздуха много либо бенза мало, у меня бенза мало было что пудов, ибо заглушил, завел - все норм. так что все что с БН связано чекай.
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:58
SeGa4852 писал(а):
amanit
он не скажет что не работает МЗ, он выдаст 2 ошибки - пропуски зажигания в 1 цилиднре, пропуски зажигания в 4 цилиндре. или во 2 и 3 цилиндрах. что впринципе косвенно укажет на МЗ. конечно может быть провода взяли и сломались сразу оба, но это врядли.
amanit
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:59
Я и не обращал особо...до сегодняшнего дня Smile
Делаю приспособу для рампы чтобв посмотреть давление...может насос могзи компостирует. Прохладно сейчас только для поиска неисправности, -25 не жарко совсем.
amanit
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 14:02
Не, провода новые TESLA - месяц с небольшим только, да и при обломах не будут после перекура срастаться
Вообще всегда следил за ракетой - и проблем-то вобщем никогда не знал до сегодняшнего дня
Paramoon
Авто: ВАЗ-21099i, 2003г, пробег 90тк, мозги январь.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 14:04
у меня была аналогичная проблема, решилось заменой МЗ. Хотя перед этим пробовали менять РХХ, бензофильтр, проверяли ДМРВ.
Paramoon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 14:07
http://www.chiptuner.ru/content/pub_13/ - вот очень интересная инфа!
amanit
Авто: ВАЗ 21099i
LinGG
согласен про бензасос, с него наверное начну. Проверю давление в рампе - после поворота ключа сразу видно как набирает(заодно и как держит посмотрю, может регулятор давления шалит)
А если все в норме что тогда, даже если сетка забита должн на ХХ хватить
amanit
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 15:05
LinGG
спасибо за ссылку...
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 15:36
тогда надо МЗ попробовать подкинуть с рабочей машины...
Тошню в среднем ряду... Smile
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 15:42
amanit
давляк на ХХ меряй
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 15:52
что так тяжело найти у кого нить мз с проводами, чтоб наверняка его отбросить? я например только на вскидку могу у 3х людей взять. так что не ипи мозг и махни мз.
у меня такая трабла была залило мз водой немного и попало под клеммы. в итоге вывод окислился и иногда выскакивало троение. поскарябал прошло.
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:06
по БН плюсану... supercool
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
amanit
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:42
Спаибо всем кто отписался в теме....
Узнал цену на МЗ - 1570 рэ (какой-то немец), моторчик БН BOSH - 1580 cry , если кто из них - какое-то время я пешеход
amanit
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 15:00
Огромная благодарность всем кто отметился в теме...Респект
Ракета вновь со мной !!! Отмечу обязательно Drinks or Beer
МЗ был заменён на новый Mehanico Корея и ласточка снова ожила
Система питания двигателя оказалась совершенно ни при делах !
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 16:43
главное чтобы не совпадние =)
а систему питания проверить минут 15.
