Olesya
Авто: ВАЗ21140
у меня ВАЗ 2114, при езде падает мощность движка (оброты большие, а скорость падает конкретно) Что это такое?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
малых данных.
Сцепление например пора поменять
Olesya
Авто: ВАЗ21140
почему именно сцепление, а может надо движок перебрать?
Короче при начале движения она медленно очень разгоняется, плохо набирает скорость, а когда едешь в горку, даже если обороты не падают примерно в районе 3 тыс, скорость значительно падает, например с 80 до 40
SeGa4852
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Olesya писал(а):почему именно сцепление, а может надо движок перебрать?
а лучше машин новий купить
Olesya
Авто: ВАЗ21140
а если менять сцепление, то че конкретно? все все или че то конкретно? напр. рабочий цилиндр сцепления...
SeGa4852
Olesya
езжай к сервисменам, пока хоть как-то едет, они все сделают!
Снимут и скажут что менять нужно, а что нет!
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Olesya писал(а):а если менять сцепление, то че конкретно? все все или че то конкретно? напр. рабочий цилиндр сцепления...
Прокладку менять надо! ..... Между рулем и сиденьем!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
диск, корзину, выжимной.
Olesya писал(а):напр. рабочий цилиндр сцепления...
такого нет... с классики небось пересел
как спросил так и ответил.
it@lion
Авто: ВАЗ-2114 (2005г.), 1.5л, Бош 7.9.7
Где-то слышал что сцепу проверить можно так: останавливаемся, включаем 5ю передачу и отпускаем сцепление. Если машина не заглохла
значит сцепу пора менять
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
в принципе да, тока лучше 4-ю
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
it@lion писал(а):Где-то слышал что сцепу проверить можно так: останавливаемся, включаем 5ю передачу и отпускаем сцепление. Если машина не заглохла значит сцепу пора менять
ДмитрийСТ писал(а):в принципе да, тока лучше 4-ю
Если сцепление буксует,то и без этих издевательств будет понятно...
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Резко газани на 2й,поймет и дурак
klolik
Авто: 21140i, 2003
-=Worm=- писал(а):с классики небось пересел
-=Worm=- писал(а):как спросил
Цитата:пользователь Olesya
есть подозрение, что афтор девушка
Olesya
SeGa4852 писал(а):езжай к сервисменам, пока хоть как-то едет, они все сделают!
Хороший совет, присоединяюсь
Михон
Авто: 21124
Полюбому девушка. Не иначе...
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Михон писал(а):Полюбому девушка. Не иначе...
И имя у неё какое то женское
Наверно и впрямь Олеся девушка...
Поэтому ничего смешного в её вопросах нет
Олеся,меняй сцепу,стоит она 2000 руб + работа 2500.....
Горелым попахивало в салоне при газульках - это когда туфилька давит на педальку газа
-=Worm=-
Авто: 211440-26
klolik
не обратил внимания, бывает, просто их тут так мало, вернее даже почти нет совсем, что я уже привык к мужскому коллективу
Тимыч
Авто: Suburban
Olesya
ты где в МО то живешь?! если недалеко могу поглядеть подъехать ))))))
Женя.1981
Тимыч писал(а):Olesya
ты где живешь? могу поглядеть подъехать ))))))
Ай яй яй
Тимыч
Авто: Suburban
Женя.1981 писал(а):Тимыч писал(а):Olesya
ты где, в то живешь? могу поглядеть подъехать ))))))
Ай яй яй
людям надо помогать
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Женя.1981 писал(а):Михон писал(а):Полюбому девушка. Не иначе...
нефига себе у вас цены на замену сцепы
У знакомого пару дней назад сцепа полетела, с заменой маховика он договрился на 1300р, прада это не в сервисе
Женя.1981
ArturVrn писал(а):Женя.1981 писал(а):Михон писал(а):Полюбому девушка. Не иначе...
Бывает и 3000 просят в сервисах ... я платил 2000 и тоже не в сервисе
Поставил Kraft , ничё так сцепа, второй год пошёл, пока ок..
klolik
Авто: 21140i, 2003
Тимыч писал(а):людям надо помогать
да-да-да-да-да...
Тимыч
Авто: Suburban
пшли все вон
замены сцепы 1500 стоит...где цены выше берете)))))
it@lion
Нафига ей полтора килорубля тратить?
Тут вон сколько желающих помочь!
