где-то что-то шипит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> где-то что-то шипит вывод темы на печать
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 15:46
подхожу вчера с щеткой фары прочистить и слышу, что где-то спереди что-то шипит..... открыл капот стало отчетлевее слышно, но откуда так и не понял, всюду послушал, ладонью поводил - ничего не нашел...да и вообще откуда у нас может шипеть-то???
через некоторое время это пропало....четко слышно когда прогреваюсь, потом пропадает
Verbludov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
temych_p
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 15:56
У меня шипело, когда нейтрализатором стукнулся хорошо, в месте крепления штанов. Просмотри все хомуты, шланги... Вентиляция картера, вакумник...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 15:59
эмм, может в бачке с тосолом? через крышку...
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:01
у меня нейтрализатора нет....если прогревом проходит, то вроде на вакуумник больше похоже
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:02
не. не он..я тож думал...открыл кршку, а шипение не пропадает
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:12
Вакуумник на морозе может шипеть. Нажимаешь педаль тормоза и шипение должно пропасть...
Из-за этого ещё и смесь может обедняться -> трудный запуск в морозы и т.д.
ПрапорЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:16
сколько вчера было градусов то на минус? это поди засасываемый воздух в воздухане шипел
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:25
ну у нас пока вроде стабильно холодно..примерно -20
Alpah
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16v 2006 г.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 23:12
ХЗ как на вашем движке, у меня где-то в районе соединения ДУ и ресивера шипит, началось с первыми морозами за минус 20. На холодную сильно слышно, как прогреется, то проходит, но чуток всё равно остаётся. Я тут свою проблему писал, да чёто нихто не ответил:
"Ребят не подскажите может кто сталкивался с такой проблемой:
при сбросе газа стали скакать обороты, да и к тому за минус двадцать при заводе машины первый раз заводится нормально, но секунд через 10-20 плавно глохнет, второй старт нормальный. ДУ чистил в конце лета, накатано тыщ 5, но не в этом проблема. Начал искать, слышно что сосет где-то воздух. Нашел это место, неплотно прилегает ДУ к ресиверу (он пластиковый) на уровне примерно от ДПДЗ до РХХ. Со всех сторон ровно, а там щель наверно в 1 мм, в эту щель видно сальник на ресивере (который вместо прокладки в 1,6). Пробывал закрыть эту щель пальцами, звук шепения меняется. Не ужто в этом месте пластик на ресивере скоробило??? Проблема появилась недавно с первыми серьёзными холодами. Может у кого было такое и как выходили из положения. Пока из вариантов: герметик или прокладка от 1,5 (на кстати встанет на 1,6???).
Для наглядности, отмечено красным: http://img215.imageshack.us/img215/7157/23568289.jpg
Alpah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
