Автор |
Сообщение |
Taksun
Авто: 21124 1.6 16v
Добавлено: 22 Января 2010 16:18
Извиняюсь за баян, но ситуация не из приятнейших! Ехал как-то по гололеду, руль прямо колеса прямо начинаю притормаживать, машину начинает крутить вокруг своей оси! Скорость была не более 40 км. Ну я подумал мол гололед все дела! Потом перепроверил ,выехал на мокрый асфальт разогнался и педаль тормоза в пол, машины уходит вправо, руля не тянет, слышен визг правой покрышки! Загнал ее на подъемник проверили нет ли воздуха в шлангах, не повреждены ли шланги, колодки диски, суппорта не заклинены - все в идеале, мастер грешит на главный тормозной цилиндр! Сталкивался кто-нибудь с его поломкой или с такой ситуацией???
Вернуться к началу |
clona-net
Авто: 2114
Добавлено: 22 Января 2010 17:11
проблема в том что не олегулирован тормозной баланс между передними и задними калесами... получается так что задние калеса у тя тормозят первыми чем передние , вот и едет к заносу жопы.... регулируется в принципе просто если разбираешся как... под жопой тачки слева есть регулятор(читай мурзилку) нужно потом 2 чела чтоб проверяли баланс.. ну а легче сьездить в сервис - руб 500 максимум _________________ д.р 8 июля 2007 пробег 34 тырок
clona-net
Авто: 2114
Добавлено: 22 Января 2010 17:12
хех, а мастерте еще скажет много чо, лиж ьы деньги срубить =) _________________ д.р 8 июля 2007 пробег 34 тырок
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Добавлено: 22 Января 2010 17:28
Надо на свежем снежку (у вас на песочке) оттормозиться несколько раз с блокировкой всех колес, осматривая при этом следы торможения.
Все колеса должны начинать блокироваться примерно одновременно. То колесо, которое блокируется последним является причиной данной проблемы.
А дальше всё просто: колодки, диск-барабан, суппорт-цилиндр, ГТЦ к осмотру и дефектовке.
Taksun
Авто: 21124 1.6 16v
Добавлено: 22 Января 2010 17:31
clona-net писал(а): | проблема в том что не олегулирован тормозной баланс между передними и задними калесами... получается так что задние калеса у тя тормозят первыми чем передние , вот и едет к заносу жопы.... регулируется в принципе просто если разбираешся как... под жопой тачки слева есть регулятор(читай мурзилку) нужно потом 2 чела чтоб проверяли баланс.. ну а легче сьездить в сервис - руб 500 максимум | Я повторюсь.. жопу не тянет, тянет переднее правое колесо, оно блокируется быстрее левого переднего!!!
clona-net
Авто: 2114
Добавлено: 22 Января 2010 17:36
ну тогда это развал-схождение _________________ д.р 8 июля 2007 пробег 34 тырок
Taksun
Авто: 21124 1.6 16v
Добавлено: 22 Января 2010 17:40
Развал делал неделю назад, геометрия в норме все ок! руля не тянет! Да и причем здесь развал, если правое передние колесо блокируется сильнее левого переднего!
clona-net
Авто: 2114
Добавлено: 22 Января 2010 17:43
вы не можете занеметить что у вас блочит .. правое или левое.... мотивируется просто уходом в сторону....
1. если уносит слабенько. - провреяем развал/, его серавно проверить надаю
2. если сильно-руль прямо- и уносит -знач работает одна колодка как нада, вторая почти сдохла...
даже если колодка одна стерта то не будет такого вода 100%.
это означает одно... видимо течь тормозной в одной из колодок , либо в патрубке тормозной что то застряло.. вякое может быть....
просто изначально не понял суть вашей проблемы _________________ д.р 8 июля 2007 пробег 34 тырок
clona-net
Авто: 2114
Добавлено: 22 Января 2010 17:45
ну а если менять колодки, то не забывайте, что нада м енять сразу 2.... и всетаки мне кажется что что то струбкой... _________________ д.р 8 июля 2007 пробег 34 тырок
clona-net
Авто: 2114
Добавлено: 22 Января 2010 17:46
прокачайте систему тормозов _________________ д.р 8 июля 2007 пробег 34 тырок
Yaffet
Добавлено: 22 Января 2010 17:49
Taksun писал(а): | переднее правое колесо, оно блокируется быстрее левого переднего |
Проблема в переднем левом.
Колодки, суппорт (цилиндры суппорта), диск, трубки. ГТЦ вряд-ли.
Если колодки в норме, проверить как ходят цилиндры суппорта (это будет видно по износу колодок), прокачать воздух (очень возможная причина).
clona-net
Авто: 2114
Добавлено: 22 Января 2010 17:51
Yaffet писал(а): | Taksun писал(а): | переднее правое колесо, оно блокируется быстрее левого переднего |
Если колодки в норме, проверить как ходят цилиндры суппорта (это будет видно по износу колодок), прокачать воздух (очень возможная причина). |
ну а разве я не также сказал ? =) _________________ д.р 8 июля 2007 пробег 34 тырок
Taksun
Авто: 21124 1.6 16v
Добавлено: 22 Января 2010 18:08
Я же писал выше.. проверили колодки.. цилиндры.. прокачали все! Блокируется первое (или сильнее) правое, по логике и визгу колеса!
Yaffet
Добавлено: 22 Января 2010 18:21
Taksun
Поспорим с логикой?
Если раньше тормозит правое, значит левое запаздывает? Так?
Раз левое запаздывает, значит проблема в нем? Так?
ГТЦ в разрезе видел? Если бы проблема была в нем, то запаздывало бы и заднее правое относительно заднего левого. Есть такое? Нет?
Значит проблема в торомозной системе переднего левого колеса.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Добавлено: 22 Января 2010 18:55
у меня вот правое блокируется на льду сразу почти, и соответственно авто тянет влево! так как колесо в юзе тормозит хуже почти заблокированного. Зад вообще слабо тормозит. Приходится не ездить на нейтрали и отучать себя жать на сцепу при торможении.
Но мне надо прокачать один из контуров получше, по-моему.
Может ли износ дисков влиять на разность тормозных усилий. _________________ ВАЗюзер
