pavluha
Авто: ваз 2112. 1.5 16v
всем доброго времени суток! История такая: при прогретом двигателе на холостых печка дует еле теплым и в бачке тосол с верхнего патрубка еле капает. Если газовать циркуляция нормальная, дует горячим. Температура двигателя при езде не превышает норму. Блин, на улице -25, посоветуйте что-нибудь!
Евгений123
Как вариант поставить дополнительный насос от газели будет работать как следует. Штатной помпе не хватает производительности на хол. ходу прокачивать систему. Не так давно здесь на форуме была такая тема. Поиском попробуй
clona-net
Авто: 2114
бред... нужно провирять радиатор печи.. или менять
Евгений123
clona-net писал(а):бред... нужно провирять радиатор печи.. или менять
И как его нужно проверять поподробней пожалуйста, наверно рентгеном просветить
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
возможно у тебя печка засорилась если давно не менял охлаждающую жидкость, попробуй слить охлаждающую жидкость и промыть систему, а ставить дополнительный насос я не вижу смысла, у меня с обычной помпой циркуляция нормальная и печка греет хорошо.
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
еслиб печка засорилась то тосол гнало бы через верхний патрубок таким напором а тут нет давления значит всетаки помпа а если шланги печки местами поменять
Последний раз редактировалось: сява 74 (23 Января 2010 20:48), всего редактировалось 1 раз
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
сява 74 писал(а):еслиб печка засорилась то тосол гнало бы через верхний патрубок таким напором а тут нет давлениязначит всетаки помпа а если шланги печки местами поменять
Вопрос: верхний патрубок расширительного бачка?
сява 74
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
А как определить что нет давления в печке
Саня30
Авто: ваз-21102
Привет всем проблема таже пока скорость больше 60 км печка хоть както греет меньше холодный воздух. заслонка закрывается смотрел антефриз в норме не течет уровь не уходит.Так же перестала работать 3 скорасть вентилятора, что делать, помагите замерзаю
Евгений123
Саня30
Скорее всего температура воздуха зависит не от скорости движения , а от оборотов двигателя
Саня30 писал(а):Так же перестала работать 3 скорасть вентилятора, что делать, помагите замерзаю
Это накрылость добавочное сопротивление, стоит справа от вентилятора отопитяля. Попробуй для начала выгнать воздух из системы: левым колесом на бордюр и погозовать как следует до включения карлосона, иногда помогает
Саня30
Авто: ваз-21102
Roooman
Авто: ВАЗ 21120, 1,5, 16V
А у меня вообще история с печкой мучала с прошлого года, началось все с того что потёк радиатор печки. Поставил новый радиатор и тут началось что-то странное, печка как-то особо не радывала теплом. Что только не делал и менял помпу и термостат, проверял заслонку и все такое, а оказалось все дело именно в этом самом радиаторе. Подсунули какой-то левак под названием Лузар. Буквально на днях решил поменять радиатор, купил како-то Димитровградский отопитель и вот наконец свершилось чудо, жарит так что с нова так не грело)))
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Roooman писал(а):купил како-то Димитровградский отопитель
А коробочки у тебя не осталось от него?
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
с пароотвода при стандартной схеме должна лить хорошая струя даже на холостом, возможно собака тут порылась.
На низкий уровень в бачке очень похоже.
Саня30
Авто: ваз-21102
уровень в норме радиатор печки менялся в прошлом году жарило нормально а что сейчас незнаю
Roooman
Perpetum писал(а):с пароотвода при стандартной схеме должна лить хорошая струя даже на холостом, возможно собака тут порылась.
Я в корне не согласен с этим, так как у меня и сейчас на холостых струя не бежит в бачке, а печка жарит норм. Даже где-то на 50-ти градусах теплый воздух идет. Мой совет - меняй радиатор печки, только не такой какой ставил а другой. Бери Дмитровградского производства,не пожалеешь
Roooman
EV-Гений 55RUS писал(а):Roooman писал(а):купил како-то Димитровградский отопитель
Коробочки к сожалению не осталось. Знаю что изготавливают в городе Дмитровград.
Цепной пес
Авто: Ваз 2112, 2003 год, 16 клапанная.
сява 74 писал(а):еслиб печка засорилась то тосол гнало бы через верхний патрубок таким напором а тут нет давления значит всетаки помпа а если шланги печки местами поменять
Если бы помпа, то проблема с грм ремнем была бы!
Palash
Авто: 21102 2001гв
а с этим как быть?
P.S. Наверно "праверядь" ))
Саня30
Авто: ваз-21102
все спосибо,поменял термостат выгнал воздух , теперь ташкент
Саня30
Авто: ваз-21102
моя радасхть длилась сутки сегодня ехал с работы и понял все надо начинать сначало. Пока едеш все в норме печка жарит,светафор теплый воздуш пропадает до следущего нажатия на педаль газа, нажал и сново тепло а на хх можно замерзнуть, один мастер советует поменять блок управления климатом может он гонит
Евгений123
Саня30 писал(а): один мастер советует поменять блок управления климатом может он гонит
Блок климата нипричем он не отвечает за циркуляцию тосола через печку, скорее всего воздух остался. А крышку расширительного бачка давно менял?
Саня30
Авто: ваз-21102
вместе с термостатом поменял и пробку
Евгений123
Единственое, что могу предложить это опять попробывать выгнать воздух с открученной пробкой расширительного бачка и так ее оставить на ночь. Утром закрутил и в путь. Бывает если клапан в пробке плохо работает, т.е когда мотор остывает крышка не открывает клапан создается разряжение, тосол уменьшается в обьеме, а компенсировать сжатие нечем, воздух из бочка не поступает вот и образуются воздушные пробки мать их
