Как снять уплотнитель и затонировать? Всё снял!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как снять уплотнитель и затонировать? Всё снял! вывод темы на печать
Ravilx780
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 18:40
Не могу снять уплотнитель, курил мурзилку никчему не привело...чуть не порвался он.
Вот как эту куйню снять? Хочу затонировать окна передние.
Как тонировать есчо объясните.
Благодарю!
Последний раз редактировалось: Ravilx780 (23 Января 2010 19:15), всего редактировалось 1 раз
Ravilx780 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mogert
Авто: ВАЗ 21099 1998г.в.->21723 09г.->Ceed 1.4 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 18:42
Плоской отверткой поддеваешь трудно вытаскиваемые места,тянешь нежно без злобы и ничего не рвется,по-крайней мере,я на 99 так делал Pardon
mogert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ravilx780
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 18:48
mogert
На 99 легко же там. А вот сие чудо матрехи *** проссышь как выдергивать, пробовал отверткой толку нет поцарапал чуток лак
кент7.62
Авто: Mazda Atenza Sport Wagon
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 18:50
Ravilx780
сам нормально не не затонируешь.если первый раз делать будешь. supercool
Чип-тюнинг в новосибирске. Прошивки Паулюса. Диагностика.
кент7.62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 18:52
Ravilx780 т.е. стекла сымать не планируется?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ravilx780
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 18:53
кент7.62
Пленки много, так что к нормальному виду приду!
Ravilx780
Kachan
да!
Ravilx780
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 19:09
Никто не снимал что ли?
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 20:22
Ravilx780
только что открыл книгу по матрёхам цтирую: поддев отвёрткой,снимаем с двери внутренний уплотнитель опускного стекла.
Тонироваться бы самому несоветовал nea если хочешь чтоб затонировано было на отлично gpn едь в сервайс, ибо без опыта накосяпуришь сто пудов, ну а так ради прикола мона попробвать Pardon
Чем смог тем помог Pardon
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 20:31
пробуй сам, сложного нет ничего. инструмент ток нужен
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штамм
Авто: ВАЗ21112 BОШ7.9.7 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 21:28
Предлагаю сначала снять обшивку двери,а там будет уже видно как оно крепится..... supercool
"ТЫ не отъездил 10-ть лет на ТАЗе!!! Поэтому ты г@$но, а не водитель, и не постиг истинную сущьность ТАЗа!!!"
Штамм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 21:45
я снимал старые, когда менял на новые бархотки...снимаются архисложно....нужно очень аккуратно...но один х*р старые по краям порвались lol1 , но они не очень дорогие, по 120 ре штука...
кстате, эти нехорошие люди из тонировки, прежним хозяевам машины, поставили какие то короткие уплотнители хз от какой машины....прям по 2 см с каждой стороны не доходили до края.....видимо тоже не удалось аккуратно все вытащить...мне из за чего пришлось их менять....
V1T сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ravilx780
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 22:36
Тоже пробывал так, есть мануал но пользы нет. Либо вырывать и новые ставить, либо со шпателем мудехать.
Что пробывать?
Снимал
Дорого для студента. Мне упаковка САН Контрола халявно досталась 15-шки
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 22:43
А на фига их тонировать? ночью ездить вообще полная Ж будет.
Vitaly041 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ravilx780
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 22:47
Vitaly041
На вкус и цвет....
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 22:51
Чего там снимать то. Опускаешь до конца стекло и с переда поддеваешь его и нежно вытаскиваешь
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ravilx780
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 22:57
oxide21102
Чуть не треснуло крепление его, но хз завтра с промфеном может нежнее сделаю
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 23:07
Да и еще ,для удобства лучше сними облицовку зеркала со стороны салона чтобы она не мешала цеплять уплотнитель
Ravilx780
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 23:36
oxide21102
Слушаюсь
Vitaly041
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 09:06
Ravilx780 писал(а):
Vitaly041
На вкус и цвет....
Безопасность главнее.
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 09:11
Я смотрел по мурзилке где там находяться защелки. Рядом с ними просовывал отвертку и отгибал обшивку от двери. Защелки выходили норм Wink
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 10:05
Присоединяюсь к вопросу как их снять! Я так и не смог снять ни одну бархотку живой! Все испортил!
Потом на рынке купил от 09 внутренние бархотки они по 50 руб, а от 10ки у нас только комплектом и за 1200 рублей! ну куда такие деньги то? Зубильные посадил на жидкие гвозди. Они длиннее и можно точно вырезать под размер.
УУУ.... товарищ, да вам надо на сайт "Drova Pizdtets.ru"!!!
Мои Жигули и Лада
McLaren_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 10:44
Что пробывать?
Снимал
Опусти стекло до конца и посмотри, какие у тебя уплотнители - если с "бархоткой"- то нежно их вытаскивай, а если просто типа пластиковые - то рви их как тузик грелку, один фиг их менять на "с бархоткой", иначе пленка поцарапается в момент.
asv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 10:49
Для начала снимаем обшивку, потом отверткой нужно с левого края хотя бы с одной ,,пертли,, сдернуть резинку, а потом она должна при хорошем усилии съехать влево, т.е. лучше её стянуть, чем вверх выдергивать. Да, возможно они порвутся, т.к. из деревянной резины сделаны.
Чтобы хорошо закатать, нужно конечно снимать стекло. И нужен стекло очиститель не содержащим спирта (StarMax-такой беру) и газеты по свежее.
Делаю так: Промываю его хорошо в ванне, самое главное выбить песок из под железки, на которое стекло крепится. Потом в кухне произвожу операцию: Чуть по брызгав на стекло разворачиваю и накладываю пленку(обращаем внимание, какая сторона у нее клейкая), обрезаю от главного рулона, потом обрезаю по контуру стекла. Дальше: Складываю газету краями во внутрь и НАСУХО протираю стекло. Потом отдираем пленочку от тонировки(делать это лучше вдвоем), во время снятия пленки брызгаем на тонировку, чтоб не слиплась если что. Ну пленку оторвали, еще чуть брызнули на стекло и кладем. Перед выводением воздуха, лучше еще сверху брызнуть на тонировку- меньше царапается. Воздух выгнали, начинаем обрезать края, длинной с острыми краями линейкой. Теперь сушка: Летом я сушил около часа на солнце, а зимой феном.
Самое главное в этом деле вставка стекол в дверь, очень часто где-нибудь да зацепишь(приходится переклеивать)
Ну а вообще, раньше была 9-ка, с другом полностью машину закатали за часа 4, с доставанием форточек и большого заднего стекла...
Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь.
serega # сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serega #
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 10:53
А еще, наружнюю резинку тоже снимай, её отсутствие очень пригодится при вставке стекла!!!!
Страница 1 из 2
