Ravilx780
asv писал(а):то рви их как тузик грелку, один фиг их менять на "с бархоткой", иначе пленка поцарапается в момент.
Рвать не получиться финансы напряг бархотки покупать, я лучше аккуратно сниму и силиконом обработаю.
serega #
Поучительно но стекла снимать не охото, менял механизм ЭСП так замучился все руки покоцанные были...
Евгений123
oxide21102 писал(а): Опускаешь до конца стекло и с переда поддеваешь его и нежно вытаскиваешь
serega # писал(а):Для начала снимаем обшивку, потом отверткой нужно с левого края хотя бы с одной ,,пертли,, сдернуть резинку, а потом она должна при хорошем усилии съехать влево, т.е. лучше её стянуть, чем вверх выдергивать. Да, возможно они порвутся, т.к. из деревянной резины сделаны.
Чтобы хорошо закатать, нужно конечно снимать стекло.
нахрена снимать обшивку двери, бархотка и так снимется, а тем более стекло вытаскивать чтобы закатать пленкой
Kachan
Евгений123 писал(а):стекло вытаскивать чтобы закатать пленкой
автор не хочет стекло снимать, хочет на двери тонировать
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
serega # писал(а):Чуть по брызгав на стекло разворачиваю и накладываю пленку(обращаем внимание, какая сторона у нее клейкая), обрезаю от главного рулона, потом обрезаю по контуру стекла. Дальше: Складываю газету краями во внутрь и НАСУХО протираю стекло. Потом отдираем пленочку от тонировки(делать это лучше вдвоем), во время снятия пленки брызгаем на тонировку, чтоб не слиплась если что. Ну пленку оторвали, еще чуть брызнули на стекло и кладем
Тока вот водица должна быть очень мыльной!
Ravilx780
Все сделал, она оказывается вклеена с краев.
К тонировщикам подошел с просьбой снять уплотнитель, так они задали вопрос, то что тонировал хоть стекло? я им нет, ну тогда понятно! сказали... И блин какими то пластмасками выскребли клей и вытащили...Всё ровно и БодРо вышло!
так вот кто заблогаразумется снять то отскребите клей по краям и ровно всё выйдет.
Можете снести темку.
