pisk
Вчера зашкалила температура на панели приборов(очень испугался).Все проверил печка греет, термостат открывается, тосол не кипит. Плюнул поехал бац стрелка на место встала, так весь день и держалась как надо. Сегодня с утра опять тоже самое опять все проверил и поехал на работу возле работы решил протянуть массы над черным ящиком подтянул, под правой водительской ногой затянута была просто жуть. Пока доставал из багажника отверку и ключи выяснилось еще одно багажник постоянно открыт смог закрыть только сняв кнопку, а так на активатор постоянно поступало напряжение. Вроде еще есть масса под ЭБУ не смог найти может кто подскажет где она и куда ее могли перенести и что случилось с багажником
neclassik
К ней удобнее подобраться сняв правую облицовку консоли, увидишь над ЭБУ чуть выше шпильку к которой прикручен сам каркас крепления ЭБУ (это именно к нему слева прикручены массу),шпилька приварена к моторному щиту.
pisk
О большое спасибо я там же искал но не над ЭБУ, а под и не фига не нашел. А с багажником что??? Это изза массы или кнопка замерзла/сломалась
Djafart800
У меня тоже самое уже неделю наверное, отпиши как проблему решил?
Еще у меня до ручника дотрагиваешься (не обязательно вкл-выкл) стрелка уровня топлива на 0 падает. Может кто сталкивался, где копать?
d.dmitry
Djafart800
Масса датчика уровня снизу машины прикручена там где ручник, народ так говорит.
Djafart800
у меня ваз 2110 карбюратор, есть ли у меня ЭБУ или нет? В инете порылся, вроде как в 10 ках написано что в центре. В каком центре блин не понятно?
neclassik
Нет ЭБУ на карбюраторных.
Может и правда греется,посмотри уровень антифриза.
Афиноген Полюгаев
По поводу указателя температуры. У меня периодически скакало - то норма, то зашкаливает. По БК норма. Дело оказалось в грязи на датчике. Когда-то у меня сопливилась заглушка, что вместо трамблера на ГБЦ стоит. Датчик расположен точно под ней. Протер там сухой тряпкой - стало все ОК.
neclassik
pisk
Гайка массы под ЭБУ,над релюхами:
Alexander99
Кстати, эти релюхи обычно откручены и валяются там просто так...
