Уходит тосол безследно 21081
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уходит тосол безследно 21081 вывод темы на печать
Леха77740
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 20:48
Помогите пожалуйста такая проблема!!!! В системе охлаждения ранее находилась вода, где-то две недели назад залил тосол, было все нормально. Около недели назад утром запускаю двигатель и вдруг из под капоты дым, глушу двигатель (дым прекращается). Открываю капот и стот запах испоряющегося тосола как оказалось это пар, запустил двигатель опять и наблюдаю, что испаряется коллектор да с такой силой как будто чайник кипит хотя на нем небыло ни одного мокрого и влажного места (смотрел только сверху). И так на протяжении пару тройку дней. Машину больше не брал. Сегодня уровень тосола после прошлого раза конечно упал но не на много запустил двигатель нормально, проехал 7-8 км включил печку пошел запах тосола в салон выключил печку запаха не слышно, потом влючил и ехал наслождаясь запохом качественного вкусного тосола, после чего панель приборов запотела из нутри и капельки жидкости были голубого цвета!!! после 12 км приехал в гараж не глушил двигатель открыл капот и опять пошел пар от коллектора хотя он опять же был сухой. Вокруг коллектора проверил все шлангочки, соединения все сухо на него не капает, также проверил ковролин в салоне сухой.
Такое ощущение как будто тосол попадает внутрь коллектора и испаряется с наружи. Подскажите пожалуйста что это может быть?
Леха77740 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 20:53
выпускной коллектор ОЧЕНЬ горячий, тосол испаряется, следов нет (сравни - на подошву горячего утюга капни воды, утюг влажный останется ?).
Так-что, ищи дыры!
моя Белочка Smile http://foto.rambler.ru/public/sv-099/_photos/1/1-web.jpg
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Леха77740
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 20:56
После первого раза как только началось я на следующее утро пришел и сразу осмотрел колллектор был сухой после запуска чуть нагрелась и началось!!!
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 21:17
Меняй прокладку между впускным коллектором и головкой блока...
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 21:54
Отличный совет! Пять балов. Я стесняюсь спросить а где бы живёте что переходите с воды, Да ещё и не на попятную субстанцию,под названием ТОСОЛ в Январе?
nestor
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 21:55
Отличный совет! Пять балов. Я стесняюсь спросить а где бы живёте что переходите с воды, Да ещё и не на попятную субстанцию,под названием ТОСОЛ в Январе? Вода то надежней Зимой.
Леха77740
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 23:03
В КРЫМУ
nestor
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 08:49
Аааа. Тогда понятно.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 09:24
Леха77740
Вы бы хоть написали, что у Вас за авто, какого году от рождения, карб. или инж.?
У меня было примерно тоже самое. Только зарождение пара было под дроссельным узлом, а вокруг 4 форсунки скапливалась грязь и, что забавно, время от времени подтягивало запахом горелого масла. Тоже искал капли - не мог определить, откуда? Оказалось, что тосол не капает, а стекает по стенке двигла. Поэтому, определить откуда именно, можно только примерно. Я просто подтянул все хомутики на трубках, заменил те, что не подтягиваются и поменял трубку между сопуном клапанной крышки и ДУ (это про течь масла). Помогло на все 100, сразу-же! Мне кажется, что это штатная процедура и её, время от времени надо делать.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
Последний раз редактировалось: marseal (23 Января 2010 09:29), всего редактировалось 1 раз
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зyбиловод
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 09:27
Леха77740
Ищи течь на холодном дв-ле. supercool
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 09:33
На холодном не всегда можно найти по причине её отсутствия. Давление падает, температура тоже, трубки сужаются и уплотняют свищи, жидкость уходит вниз (если заглушен)
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 11:22
ээ а такой вариант не подходит? берешь холодную машину, заводишь, стоишь куришь. откуда начинает парить дымить- там и течь. оО
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 13:45
21081 это явно карб 1.1литра, и машина явно не новая Smile
Никогда не ремонтируйте то, что работает.
phantom36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леха77740
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 21:58
Спасибо огромное за советы и за помощь Действительно была течь из соединения прям над коллектором и стекало по коллектору снизу поэтому сверху не было видно затянул и все норм!!! Спасибо!!!
ms747
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 22:01
Хорошо,что нашел неисправность.
