Кусок пенопласта под шумкой в ногах у пассажира...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кусок пенопласта под шумкой в ногах у пассажира... вывод темы на печать
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 02:10
Разбирал, нашел такую фишечку. Зачем он там?
Если его убрать места высвободится под ноги еще 3-4 см.
Konokrad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 02:21
придаёт форму ковру
_tos_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 04:42
убрать места прибавится прилично, но форма действительно станет хреновая
read
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 08:46
В моей машине, там ничего небыло, когда я её купил и коврик в этом месте замят не красиво. Я туда "поселил" ЭБУ и релюшки (!) gpn У меня теперь, как и должно быть, полочка под бардачком есть. Мелочь, а чертовски приятно.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aidareg
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 10:24
marseal
а вдруг кран печки дриснет? или с уплотнителя лобового стекла потечет?
Лучше уж без полочки...
21083 '96 (10,93...)->21093i '03 (vs5.1)
Aidareg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 10:40
У меня в 09 тоже был кусок пенопласта ктото положил
Волк48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 10:49
подставка под ноги. такая же маленькая фигня под левой ногой водителя
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 12:21
Как говориться: "Вдруг - бывает только ПУК!"
От крана печки, новое расположение ЭБУ, находится в стороне и, несколько выше, и прямая струя, под давлением, в него не попадет.
А если с уплотнителя "лобка" река воды заливает ноги пассажира, то это не авто, а решето!
А С ПОЛОЧКОЙ, ВСЁ-ТАКИ, ЛУЧШЕ!
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 12:22
Укутай полиэтиленом, если боишься.
Aidareg
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 12:33
marseal
мне не надо за что-то боятся, у меня ВП и штатное расположение эбу устраивает полностью.
А так, из практики...разбирая салон для чистки-просушки-шумки обнаруживал сырость в районе этого пенопласта (авто не решето hehe ), всеже я думаю электрике там не место.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 15:19
Aidareg писал(а):
обнаруживал сырость в районе этого пенопласта (авто не решето)
Значит в это месте, авто будет гнить и скоро превратится в решето.
Хорошо тебе. Меня НП, по своей сути, тоже устраивает. Smile
Просто, я убрал с панели приборов эту УЖАСНУЮ каробку и положил накладку, придав панели более современный вид, но лишился такой замечательной полки, а тут еще и нижняя полка занята тем, что в других "Самарах" имеет своё место.
Когда, летом прошлого года, менял ЭСУД с GM на Я511, то обнаружил это замечательное место и оно, к стати, Aidareg, было абсолютно сухое и целомудренно чистое. ЭБУ в нем уместилось не на железе, а между изолоном и карпетом. Так что ему там абсолютно комфортно и никакого пенопласта для придания формы коврику ( pst ), глупее ничего не видел, туда не надо.
Владельцам инжевых "Самар" с НП, я бы советовал это место, для располжения ЭБУ, на рассмотрение.
А тут поселился блок сиги
Konokrad
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 19:13
_tos_ писал(а):
придаёт форму ковру
а зачем ковру такая форма? почему бы ему просто не повторять контуры кузова?
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 20:30
Konokrad
Типа место для ноги. Один хрен нога сползает Smile
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 22:02
Обычно тут течет вода из нижнего угла лобового стекла и тросика открывания капота... ppc
marseal писал(а):
для придания формы коврику ( ), глупее ничего не видел, туда не надо.
Это система безопасности Самар - при естественном положении ступней относительно голеней, пассажир ногами упирается, чтобы щиколотки не поломать. У водителя нет такого, поэтому у них при ДТП самая частое повреждение ступней ног. Если не понимаешь, то не спорь, плз.
WBR, Владимир.
