GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Привет всем, неделю назад поменял дпдз, т.к. старый тупил. Начну с того, что не сразу нашел датчик, такой же как старый, кстати у меня не мало знакомых с десятками разных годов, но такой датчик(на фото) только у меня. И вот с новым датчиком заметил такую проблему, еду на любой передаче, педаль газа нажата совсем немного, машина тянет, потом начинаешь давить плавно и начинается как бы обратный процесс, т.е. чут газу добавишь - тянет слабее, еще чуть дожмешь ващще как будто с прицепом или начинает дергаться, утопишь почти в пол, все норм.
Проблема не постоянна и проявляется как-то не зависимо от прогрева и т.д. Как избавиться от такого трабла?
выкладываю фотки датчика, может просто он сам по себе тупой?
На нем номер 06682 С/1335
П.С. Еще говорят что мой контроллер бош M1.5.4 самый тупой в мире, правда эт?
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
хз тож у мну такой же
Kachan
Это фотки нового кривого или старого нормального датчика
GaRik67
Kachan писал(а):Это фотки нового кривого или старого нормального датчика ?
А они на вид одинаковы
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Это так называемый джиэмовский ДПДЗ.
На заводе такие не ставили.
Он или с Нексии, или со старого ДУ Джиэм, не знаю точно.
У меня такой же стоит
Да, туповат, но для зимы - то, что надо
Kachan
Кир-кук писал(а):Это так называемый джиэмовский ДПДЗ.
у меня родной (уже поменял) такой стоял
и РХХ Made in Mexico
Наверное ставили?
Кир-кук
Kachan писал(а):и РХХ Made in Mexico
Это тоже - жиэм
Kachan писал(а):Наверное ставили?
Наверное, я не встречал на заводских
GaRik67
А реально его сменить на нормальный, т.е. на такой?
или только с заменой ДУ?
Kachan
GaRik67 писал(а):А реально его сменить на нормальный, т.е. на такой?
конечно реально, я его на обычный и сменил
GaRik67
Kachan писал(а):GaRik67 писал(а):А реально его сменить на нормальный, т.е. на такой?
прост я думаю налезет ли он на саму эту херню на ДУ, на обычном же крестообразное отверстие, а на моем... другое
Sukebe
Авто: [Продано] ВАЗ 2112 (16V) / 2001 / 150000 км
У меня такой GM'овский датчик глючить начал через месяц эксплуатации. Заменил на обычный - доволен как слон.
GaRik67
Вобщем сегодня нашел чек и поменял купленный ДПДЗ на датчик в желтой коробке с гордой надписью Сделано в России. Описанные проблемы сразу отпали
Кстати и стоит наш датчик на 30р дешевле
Sukebe
Цитата:Кстати и стоит наш датчик на 30р дешевле Good
Фигасе. У меня разброс в цене между GM и отечественным составил, дай бог памяти, рублей 150-200. Т.е. в 2 раза где-то.
