stas2010
Подскажите пожалуйста. Проблема заключается в следующем.
При холодном пуске двигателя на БК напряжение показывает 11.7.
После того как двигатель прогреется до 50-60С напряжение в сети возрастает до 13.9-14.0
После этого если двигаться на автомобиле со скоростью 60 и выше генератор опять перестаёт давать напряжение и БК показывает 11.7-12.2 и начинает падать. Я останавливаюсь и двигатель работает на холостом ходу какое-то время и снова напряжение поднимается. Что-бы это могло такое быть? Заранее спасибо!
Машина 21124
Subzero
При холодном пуске напряжение на аккуме проверить тестером. Если будут такие же показания то, для начала, проверь натяжение ремня.
stas2010
Ремень новый и натянут хорошо. Замерял напряжение на холодном двигателе. Оно показывает 11.7
sveinung
проверь провод как сидит на клеме гены и как он притянут к клеме акб supercool
сдается мне, что отходит он просто supercool
jecson
немешалобы проверить регулятор напряжения на предмет износа щеток
daniel-966
у меня тоже самое было, только наоборот, электрики сказали меняй доидный мост, так и сделал, теперь все отлично. РАд Good
ortodox
Менять РН для начала.
daniel-966
ortodox писал(а):
stas2010 писал(а): двигатель работает на холостом ходу какое-то время и снова напряжение поднимается. Что-бы это могло такое быть?
РН менять не надо, он рабочий, диодный меняй
stas2010
Проверил сидят хорошо.
Да видимо либо РН либо диодный мост. Буду смотреть. Спасибо
