Страница 1 из 2
allecs
нет мощи на 4ой передачи , Нет разгона как на остальных передачах
marseal
Тебе не повезло! Pardon
ms747
А на других она есть что-ли?Больше информации выложи,больше ответов будет.
viper31
А на пятой есть? Very Happy
StarScream
больше информации....какие симптомы? lol1
газуешь, обороты идут, а машина не едет? ес так, то сцепа накрылась
Дмiтро
Если и на пятой такой эффект, то однозначно сцепа.
Надо было проще сообщение сочинять. Что нибудь типа "Проблема с машиной, помогите!". Глядишь коллективным разумом за выходные и отгадали бы какая проблема Smile
StarScream
да там на всех передачах такое будет=)))
мож автар зайдет сюда и толковее все опишет Smile
lexmak
Ну чтож талантливо))) А вообще однозначно скорее сцепление буксует так как мощность она либо есть либо нет.
Ну если только автор с четвертой не трогается)))))) и в этот момент считает что мощьность пропала совсем.
Dsoftgroup
или двигатель почти ласты склеил...
lexmak
Как вариант, но тогда симптомов много тут же описано не тянет нехороший человек на четвертой и фсе Smile
Span1el
С места? pst pst
Dsoftgroup
lexmak
а тут не сказано как именно не тянет Smile если разгон есть но медленный - то двигло невпорядке, а если сцепа буксует - будет двигло реветь и не ехать
lexmak
Dsoftgroup
Дык тут вообще ничего не сказано и афтар испарился)))
Инфы море Wink
Изношеный движок на третей походу рвет? А на четвертой уже нет?
Дмiтро
Если не ошибаюсь, буксующая сцепа с верхних передач себя проявлять начинает?
StarScream
моя сцепа, когда накрылась...буксовала на 1, 2, 3, 4, 5...при резком нажатии на педаль. Когда сняли сцепу....удивились, как я еще доехал до мастерской....
Akkord-vlg
Была такая проблема. На 1,2,3 вроде едет и даж разгоняняется, а во на 4-й на прямой, скорости ваще не прибавляет, а в горку теряет скорость. Померяли компресия и wwow . Капиталка привет!!! Разобрали двиг, а там и бумажки под вкладышами и поршня в цилиндрах болтаются, а когда стали нутромером мерять чтоб расточить цилиндры, обнаружили что в первом цилиндре палец вылез и продрал стенку цилиндра. В итоге прогильзовали блок, правда обнаружилось еще и то, что блок завареный (после аварии наверное). А при полетевшей сцепе у меня на всех передачах ниалё машинка была.
Диман09
если 4ую включать на 60км/ч а давить в пол-то ни одна не поедет хорошо.....надо как минимум на 3000-3500 об давить газ
allecs
компресия в порядке во всех цилиндрах ,Давление масла тоже дай бог каждому ,А вот 1 2 3 есть прыть а 4 газ жмеш обороты растут а машина оч медллено розгоняется а на5 только по ровной дороге в горку бесполезно
если сцепа то она какаето живучая 20слишним тык а она как была так и есть
lexmak
Ну вот и инфа.
Не придел. А тебе так ездить не надоело?
jery2114
сам ответил на свой вопрос, меняй сцепление.
а если хочешь чтоб машина ехала на 4ой передаче, меняй ряд gpn
allecs
да сцепа почти новая вся кроме карзины и скоростя вкл и выкл нормально
извините какой ряд менять
lexmak
Ну вот!!! Так что новое на половину Smile И при том когда сцепление буксует передачи включаются Good Трабла бы была если бы его вело supercool Вот тогда бы были хруст и скрежет и *** воткнеш Smile
Тюнинг кпп вот тут почитай и фсе поймеж Wink http://vaz08-015.ru/in/tuning.htm
allecs
спасибо всем скоро буду снимать каробку посмотрю ,выдавило сальник до игрался ,приеду из командировки отпишусь
pnp2000
У меня было банальное и смешное , прошлый хозяин поменял воздушный фильтр , и забыл снять с него бумажку та что по кругу наклеенна , заметили когда меняли ролики ГРМ Smile
drovosek25
у мене нечто похожее было когда бензина совсем плохого хапнул. до 3 еще кое как как разгонялась а вот на 4 сколько не дави..... обороиы ползут а скорость нет
Страница 1 из 2
