ДВИГАТЕЛЬ-на холодную очень плохо заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДВИГАТЕЛЬ-на холодную очень плохо заводится вывод темы на печать
zveno
Авто: 21114 \ 1,6 \ 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 15:07
всем привет
у меня головняк с заводом тачки:
-свечи новые
-искра есть
-аккумулятор норм
-воздушный фильтр новый
-топливный фильтр новый
-тачка ночует на улке
-на улке (во время завода) -22
заводится так(завожу с выжатым сцеплением):
-первый раз не дожимаю стартёр-отпускаю
-второй раз стартёр крутит и...такое ощущение что вырубается-в холостую крутит(сразу загорается Check Engine)
-на третьей попытке двигун с трудом запускается и...хочет заглохнуть(падают обороты) но всё таки не глохнет
-ВСЁ!- АВТО РАБОТАЕТ В НОРМ РЕЖИМЕ-ПОЕЗДИЛ(Check Engine НЕ ГОРИТ)-ПОСТАВИЛ НА НОЧЬ-УТРОМ ТАКАЯ ЖЕ ПЕТРУШКА ОПЯТЬ
почитал мурзилку,покумекал и думаю-НЕ ДАТЧИК ЛИ РАСХОДА ВОЗДУХА КОНЬКИ ОТБРОСИЛ?
ПОМОГИТЕ !!! (БУДУ РАД ВАШИМ СОВЕТАМ-А ТО У МНЯ СКОРА ВАЖНАЯ ПОЕЗДКА)
zveno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 15:44
прочитать ошибку а там посмотрим.
read
zveno
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 15:49
Но Check Engine может и не загораться..... msh
на диагностике сказали мол надо нам присутствовать при твоём запуске и всё самим помотреть...-ето то понятно но может кто по моему описанию что подскажет
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 16:30
Такое ощущение,что ЭБУ просто сам отключается.А когда чек горит-это не ошибка.Ведь когда глушишь машину,то чек тоже загорается.
Когда машина первый раз не заводится,под панелью не щелкает реле?
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zveno
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 17:44
не не щёлкат-думаш втягивающая?
бывает такое-но зто понятно...а здесь
и ещё добавлю
поезжу-постоит немного-и заводится норм
или если в тепле постоит-тоже всё норм vst
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 18:08
ошибка наверное - пропуски зажигания.
мож маслицо выбрал не по климату - вот и проблемы
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zveno
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 19:07
про маслице-сам думаю сменить(хотя оно 5W40)-какое то оно не очень
на канистрочке вроде финское написано(не помню фирму)
проездил на нём 9000
а вот в коробке с салона какая то хрень-и в такую погоду рычаг после ночки ходит туго-тоже надо менять
мой пробег 21000 gpn
а пропуски зажигания как устранить ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 19:26
Свеча, ВВ провод, Форсунка, клапан
read
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 11:03
zveno
Еще посмотри ДТОЖ.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 11:22
-=Worm=- писал(а):
ВВ провод
Вот ВВ менять не надо, стоковые очень хороши. А то тут много тем было, типа сменил провода на Тесла, Чемпион, Слон и проч. А потом начинает троить, дергаться и проч. Не меняйте стоковые провода, они рулят.
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zveno
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 19:54
кароче я ща с диагностики !!!!!!!!!
ошибка-это пропуск зажигания в 1 цилиндре
других каких либо замечаний не выявили -ВСЁ НОРМ
посоветовали клапоночки отрегулировать-и если ошибка ещё вылезит типа ящё помотрят-типа это могёт форсунки подсрались
ВОТ !!!
НУ И КАК ПРАВЫ ДИАГНОСТЫ ? hlp [/u]
