второй раз за зиму уже. с утра завелась без проблем а вечером бензонасос не подает признаков жизни.реле живое,предохранитель тоже.
как бороться с этим и как завести машину?
Vit59
Авто: 2112 2004
спасибо. поиск не нашел эту тему
не помогло все перечисленное в теме по ссылке
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Может тупо водичка в баке? Вот и прихватывает насос. Плесни стакан спирта в бак.
завелась сама по себе.долго стояла заведенная без проблем.проехал около километра заглохла. бензонасос перестал работать. через минут пятнадцать заработал.но залил свечи к тому времени. дернули завелась.проехал метров сто опять заглохла. опять через некоторое время завелась и заглохла через метров двести.больше не заводиться и бензонасос не работает
=Moroz=
velchinsky
Кинь напрямую провода на насос. Не боись, ничего не сгорит. Если БН не отдуплится - в топку его... ну или можешь ещё попробовать то, что я выше советовал. Так же возможно у тебя подгорает контакт БН ВНУТРИ бака. Это бывает, проверь.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
=Moroz=
а может и правда водичка?у отца было такое не заводилась вообще.а в холода и прихватило наверно.как вариант разобрать БН и посмотреть да и при случае поменять сеточку
=Moroz=
Alexvaz2112 я об этом не зря написал, сталкивался.
а вот
velchinsky ни "спасибо" ни "попробую" не хочет ...
Будет видимо до последнего насиловать тачку...
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
=Moroz=
а потом можно и попасть на БН.
можно хотя бы давление глянуть.надавать на нипель и посмотреть
прислушаться к работе БН.если работает постоянно когда зажигание включено то как вариант водичка
а то потом будут темы: жму тапку в пол а плохо разгоняется, не валит.
а там БН и давления не выдает
спасибо за советы. так и пришлось тащить в сервис, так как и с напрямую запитанным бензонасосом не захотела заводиться. как показало вскрытие мозги пошли по одному месту.
теперь встал вопрос что делать искать древний бош мр 7,0 или отваливать много денег на переделку проводки под другой контроллер
