Стук в районе колеса!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук в районе колеса!!!!!!! вывод темы на печать
Stavrus
Авто: ВАЗ 21144 2007 1.6 Регата
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 17:37
Доброго времени суток мужики!!!
Проблема следующая!
У брата ВАЗ-2111
Проблема появилась недавно при поездке.
При скорости примерно 60км\ч возникает вибрация(стук) руля
именно левой стороны, с правой стороны такой проблемы нет.
Особенно явно проявляется при попадании колеса на небольшую кочку. С правой же стороны при попадании на кочку такой проблемы не возникает!
Заранее спасибо!
Stavrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Shust257
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 17:41
Может болты подтянуть
Shust257 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stavrus
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 19:10
да нет конечно! всё проверено всё подтянуто!
Stavrus
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 20:52
Мда! на ветке Самара чёт все быстро отвечают, а тут либо проблема не известная либо люди ленятся!
SerjTro
Авто: Lada 21104 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 14:46
рулевые наконечники посмотри
Жизнь - игра: задумана хреново, зато графика обалденная!
ВАЗ как оппозит; простор для доработок!
SerjTro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 15:08
Stavrus писал(а):
вибрация(стук)
Колесо балансированное? Может лед на диске (или под колпаком, если они есть). А стук надо искать (шаровая, рулевой, рейка, ШРУС)...
ПрапорЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raxman78
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 14:58
шаровая - 80%, было такое уже
Raxman78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
