Масло в свечных колодцах :( опять!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масло в свечных колодцах :( опять!!! вывод темы на печать
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 18:35
Всем здрасте осенью по гарантии снимали клапанную крышку и постель распедов, чтоб устранить течь масла в свечных колодцах промазали заново герметиком, тут на днях в гараже решил посмотреть свечи и огорчился Sad опять эти подтеки масла с клапанной крышки и из под постели, подумав, что в гарантии смысла нету тем болие, что они мне прошлый раз зафоршмачили ремень ГРМ пришлось ехать на разборки отдали новый ремень и ролики бесплатно, ставить у них отказался ставил сам и воопще в топку эту гарантию, так вот текет по немногу, в низу у свечей капелька масла скопилась, так вот есть ли смысл в повторной герметизации самому в падлу а потом опять потечет, грешу что они герметиком херовым промазали заводской был красный, а этот белый можт забить все равно свечи раз 15 ку меняю?
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 12:59
Народ подскажите как быть то забить или че, усугубляется еще все тем что машина нужна каждый день, сам бы сделал да времени нету, если ток до отпуска дотянуть, а там на пару дней в гараж.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:03
у вас они разве не литые .. что то типа вместе с крышкой ?
если катушки не заливает то пофиг на него )))
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:06
у меня по керамику свечки набирается.. я забил!!
время от времени откручиваю.. сливаю в гаршок....
aqua сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:11
+1 по свински, но приятно )))
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:12
Анаэробным герметиком кольца надо мазать - и проблем не будет Wink
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:27
Меня маслосьемные кольца на клапанах и на свечных колодцах.Проблема исчезла даже без герметика.Возможно сами кольца хреновые.Брал самые дешевые и туда, и сюда.Вообще понял что для наших машин дорогие зч не значит самые лучшие.Беру все недорогое и всегда в точку.Их подделывать понта нет.
Ershik07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:29
Ershik07
Маслосъемные кольца находятся на поршнях.
На клапанах находятся маслосъемные колпачки, а на свечных колодцах - уплотнители.
sergik
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:37
я вот тож думаю забить наверное, до катушки там далеко текет подтеками не сильно.
не эт на 1.5 в месте с крышкой а на 1.6 просто тупа колодец и два стыка, постели и клапонной крышки, вот из подних сифонит маслецо
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:43
sergik
Если у тебя колодцы литые, и из под них сифонит, то готов поспорить что клапанная крышка ставилась на обычный герметик supercool
Интересно на каком герметике собиралась голова...
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 17:27
У меня тоже масла полно в колодцах.Мне клапанную крышку поставили не на герметик,а на клей момент.
Сверчок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 17:35
пи...ц. Заклей им задницу этим моментом чтобы не повадно было.
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 17:54
Сверчок писал(а):
клей момент
63
Dima_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEKZ96
Авто: Приора спортик 2171 03-18
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 18:47
я вот не понимаю с завода норм собрать не могут, что ли у меня на 12ке текли колодцы сейчас на Приоре текут cry cry cry
ALEKZ96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 18:55
Там поток идёт..,
никто тебе педантично обезжиривать плоскости не будет,
мастер отвернулся, кисточкой быстро наляпали, следующий пост прикрутил...
И фсё нна - пшёл таз ф природу Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 18:58
А ты думал откуда локтайд в шприцах продают, это как раз тот который тебе не намазали )))
Serg_x писал(а):
sergik
Скорее всего так и есть, раз чел говорит что гермет белый, анаэробных белых я не видел, восновном все локтайдом пользуются, а он красный
P/s забивать на масло в колодцах не стоит, потому как резинка на катушке сто пудов раскиснет и катушка быстро умрет, а стоит она не хило.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
