Alexey-Rus.
Затягиваешь ручник - падает стрелка и тухнет лампочка резерва. Не всегда, но часто. Где-то трос ручника провода перетер или они не пересекаются? Что это может быть?
а лампочка ручника?
Alexey-Rus.
Работает.
-=Worm=-
массу приборки проверь
ms747
Alexey-Rus. писал(а):
Затягиваешь ручник
Это,как я понял,под машиной подтягиваешь?
Вроде на карбовых,масса уровня топлива находится как раз под одним из болтов крепления ручника.Подтяни само крепление ручника.
SoftFelix
Вот это для Самары2. Может и на машине твоего года так?
Alexey-Rus.
Это, в смысле, тянем за ручку, включаем ручной тормоз Wink
Спасибо, гляну. Действительно похоже, что масса пропадает, т.к. маловероятно, чтоб 2 провода одновременно переставали контачить.
Alexey-Rus.
О! теперь совсем понятно стало.
Всем спасибо, пошёл крутить Smile
Seryoga
Думаю дело в реле-прерывателе лампочки ручника, стоит на приборке. Попробуй его убрать, а контакты "+" и "L" перемкнуть. Только ручник теперь моргать не будет, а просто гореть, но для проверки топливного указателя такой вариант сойдет.
Alexey-Rus.
а оно каким образом может влиять на указатель уровня? что-то не догоню.
Boriskin
под одним из болтов которым прикручен ручник к кузову - прикручена масса! это масса бензонасоса и как раз указателя топлива
при плохой массе - указатель покажет 0
Seryoga
В нем есть нихромовая спираль, намотанная на биметаллическую пластину через изолятор (что-то типа стеклоткани). Если этот изолятор протрется, то между контактами "+" и "-" на реле получится почти КЗ, что "погасит" "+" указателя и лампочки топлива. Еще может быть плохой контакт на 12 клемме белой колодки, пошевели её.
Ну это так, пара возможных вариантов. Покурил схему приборки и предположил. По году выпуска я понял что у тебя НП и приборка старого типа. Если подсветка нижних приборов не тухнет, то дело не в массе. А ручник моргает или постоянно горит?
jawa
Чтобы не создавать тему спрошу тут. У меня датчик топлива тупит то пол бака то ноль. И заметил если снять клему с акумулятора и одеть обратно, то показания возвращаются в норму но через некоторое время снова начинаетсяхрень. В чём проблема?
Alexey-Rus.
Мигает.
Указатель отключается по моему только когда ручник затянут до упора. Если поднять его только до включения лампочки "P", уровень работает. Так что вряд ли дело в этом контакте.
MG_And
Кстати где она находится?
Seryoga
Ну вот. А я тут об схему голову ломаю hehe Тогда, действительно, посмотри как ручник к тоннелю прикручен. Может быть ёрзает и те массовые провода перестают контачить.
Тазовод093
jawa
Похоже, что сам ДУТ умирает. Попробуй снять его и почистить, или сразу замени.
Boriskin
Тазовод093 писал(а):
jawa
хотелось бы узнать логику lol1
