Страница 1 из 2
mik21074i
Народ дело есть:) пробег приближается к 60000км! хочу провести ТО самостоятельно! на что обратить внимание?какие расходники менять?что регулировать?в планах поменять моторное масло, фильтры воздушный/масляный/топливный,ТЖ и тормозные шланги,свечи, подтянуть цепь и ремень.Каких производителей посоветуете
ранее менял масло воздушный/масляный фильтр каждые 10тыс. топливный менялся на 30 тыс.км. колодки тормозные перед/зад на 40/50тыс.км соответственно.и все вроде больше не чего не менялось не регулировалось!
Robinzon 54
Как клапанишки не беспокоят излишним шумом?
D_K_
Ну если хочешь быть доскональным - то бери в руки сервисную книжку что с машиной шла там и расписаны все действия на каждом этапе ТО. Всё что не делал ранее - можешь сделать сейчас.
Robinzon 54
Еще вопрос в догонку,расход масла имеется,ну так хотя бы какой нибудь?
mik21074i
на щупе между мин###макс уровень:)за 10 тыщ не разу не добавял!
Robinzon 54
А залито было так же,тут вопрос не праздный,а вопрос замены маслосъемных колпачков,если подъедает хотя бы немного то есть смысл заменить,что бы потом снова не лезть туда же и не делать ту же работу с регулировкой клапанов.
mik21074i
нет вроде...вчера завел холодненькую специально мотор слушал...помойму цепь ослабла...какое то биение негромкое спереди а из салона то вообще тишина (шумка заводская пока)...клапана то когда не в порядке лязгать должны?или как?
Robinzon 54
Или как, клапана не лязгают,а звенят,особенно на холодную собственно с этого и начинается ,прогреется пропадет звук и вроде нормально ,так оно и есть просто зазоры на пределе и при прогреве набирают более менее подходящие размеры,со временем звук останется и на горячую.
mik21074i
залито также было четко по уровню:)
кстати еще вопрос заливал масло AGIP 10w-40...в сильный мороз замерзает...хочу теперь залить esso ultra 10w-40/5w-40...имеет смысл промывочное масло покупать???
mik21074i
не, ни в холодной ни в горячей не че не звенит тьфу тьфу тьфу
Robinzon 54
Тогда делайте что наметили и не беспокойтесь не о чем.
mik21074i
Robinzon 54 давай на "ты" а то не ловко как то становиться
Drinks or Beer
Robinzon 54
Не вопрос! Drinks or Beer
d.dmitry
Маятник рулевого управления проверить хорошо бы, он под капотом напротив пасажира.
Robinzon 54
А сейчас какие ставят с завода втулочные или подшипниковые?
mik21074i
а я не знаю, не разу не видел его, и че там проверять тоже без понятия redfac руль крутиться достаточно легко если захотеть можно и ладошкой крутить:)вот только люфт при положении колес прямо мне кажется великоват.... Unknown
Robinzon 54
Ну это не всегда вина маятника,там и без него есть чему болтаться.
Sol_Jah
А вдруг клапана слишком зажаты? Это ведь еще хуже... все-таки, проверить зазоры не повредит однозначно, тем более если ни разу за 60 тык туда не лазили.
Еще не помешало бы сетку ЭБН помыть.
mik21074i
ага сетку помою и продую...
а расскажите как клапана отрегулировать???че там ды как должно быть что бы по правильному???всегда почемуто боялся этой затеии но все же надо когда то начинать redfac
Sol_Jah
Есть два основных способа регулировки клапанов:
1. Садитесь в машину, едете в сервис, отдаете 300р., оставляете машину, идете гулять. Возвращаетесь через 1,5-2 часа - вуаля, все готово!
2. Покупается мурзилка с картинками и щуп для клапанов, далее действовать по инструкции.
Щутка йумора Pardon Если серьезно, то здесь: тынц все описано. От себя добавлю только то, что проворачивать двигатель (при неимении ключа для этих целей) удобно вывесив одно заднее колесо, включив 4-5 передачу и вращая руками это самое колесо.
mik21074i
спасибо Drinks or Beer сам буду пробовать
D_K_
Sol_Jah
Щупом регулировать не точно. Особенно если машина уже отъездила и имеются выработки в виде полусфер а щуп то плоский и это не учитывает - в итоге зазор увеличеный получается. Да и субъективное ощущение "вставить щуп чтобы не болтался но и входил не туго" у каждого свое. Тем более если рука не набита и первый раз делать человек будет.
Есть рейка с микрометром для регулировки. Стоит она в магазинах не дешево (рублей 800 около того) и не везде продается - но вещь полезная.
Sol_Jah
Вот именно. Я за эти деньги три раза у хорошего мастера отрегулирую клапана.
D_K_
Ключевое слово "хорошего". А если такого нет среди знакомых, а придется ехать наугад на СТО к кому попало - я лучше предпочту сделать сам пусть и потратив 800р на ту вещь что будет бОльшую часть лежать на полке потом. Ну и не исключается же вариант - рейка найдется среди знакомых автолюбителей на время.
mik21074i
не так уж все и просто оказывается Unknown
Страница 1 из 2
