booroda
Возникла такая проблема температура двигателя при движений в городском цикле не поднимаетя выше 70 градусов по панели приборов, на трасе же при движений 110-120 км/ч температура по панели чуть ниже 90. где копать а то блин у нас морозы под -30 стукнули и в машине как то не комфортно стало
andreyal553
Стандартный вопрос и стандартный ответ - копать термостат. Прогревается медленно?
booroda
ну минут за 10 до 70 градусов
andreyal553
Вроде нормально Но, видимо, термостат не полностью закрывается. Чудес не бывает.
freeman29
про темпу на панели забыть.там просто показомер а не термометр
booroda
не охото в мороз термос менять, да и менять наверное лучше на 82 термос
Rover_61reg
Странно, тут какое-то противоречие (дожно быть наоборот). Даже если допустить, что термос приоткрыт на большой круг.
При езде по трассе потери тепла намного больше.
andreyal553
Это и понятно. Вот, только, машине пофиг время года, для поломки. И ломается в самый не подходящий момент и если это врема года - зима, то в самый сильный мороз.
Много это обсуждалось. Вот, например http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=231796
booroda
вот и меня это противоречие удивляет. хотя есть глупая инженерная идея, что при больших оборотах, не все тепло с тосола успевает отдоваться радиатору
parovozik
При больших оборотах выделяется больше тепла. Вот на трассе температура и держится чуть ниже 90. А в городе частенько на холостых на светофоре стоиш. Я себе картонку поставил сегодня. Ещё собираюсь шубой старой накрыть. За температурой прийдётся внимательней следить, чтоб ненароком не закипеть. Друган ездиет с шубой всё в порядке говорит. Единственно два опасных места для шубы: ремень генератора(замотато шубу может), и раскалённый выпускной коллектор(загоретьс может). Но замутить можно, если хорошо закрепить чтоб она не съезжала.
А термос у меня в порядке. Прогревается быстро.
Rover_61reg
booroda
идея одна заведи машину и по мере прогрева щупай нижний патрубок радиатора, если тёплеть начнёт потихонечку - точно подклиненный.
У нас не давно ветерок был со снегом (мороз всего -12+ветер 25 м/с), в городе по БК темпа - 90, на трассе 86.
Никакого противоречия. У меня с неполностью открывающимся термостатом точно так же было, километров до 80 норма, а быстрее - температура лезет к 100 и вентилятор врубается, и всё это в -15. Причем не раз и не два. Потом термос вроде прочхался и градус пришел в норму.
Rover_61reg
Понял - термос заклинен и дальше не открывается.
Туплю. Pardon
booroda
Да я щупал на 50 градусах он холодный но уловить разницу в пару градусов сложновато по сравнению с окружающей средой
