Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Здравствуйте форумчане.
Помогите определить откуда щелчок идет с переди, в районе правого колеса. Проявляется в момент трогани и при при движении рывками. Еще если встать перед машиной взяться за диск колеса и резко потянуть на себя, то при каждом рывке раздаеться щелчок. Сегодня дергал, дергал так и не понял откуда, одному не удобно. С другой стороны такого нет. В движении и в поворотах все нормально. А еще радиатор потек. Ни день а сплошное разочерование. И на работу вызвали.... Ох.
ДюКЧ
вывеси передок, руль прямо покрути в разные стороны привод гранаты (вал) и колесо, может быть стук в коробке, когда привод крутишь - или забей или в ремонт.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
у меня были щелчки при трогании из за незатянутого краба, еще может шаровая щелкать, при чем с большей вероятностью.. суппорт тормозов может тарабанить... еще смотреть или затянута гайка ступицы....
Лёха198
ещё пыльник диска тормозного.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Проверь шароваю, колесо до упора и с буксом тронся, зашита как не за что не цепляется?
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Rom_SH писал(а):И на работу вызвали
Возьми больничный
Rom_SH
Dsoftgroup Был прав.
Открутился краб. Только с чего бы ему открутиться?
ak75
Авто: полуседан
Возможно, надо реечку подтянуть
Rom_SH
Хотите сказать краб-это только следствие, а причина где-то в другом???
egor_at
Авто: Приора 16v 2011
Да не, просто затяни нормально. Но без фанатизма!!!
Открутился сам краб? или гаечка, которая растяжку натягивает?
Dsoftgroup
Rom_SH писал(а):Dsoftgroup Был прав.
бывают приколы... я сразу оба поменял.... хотя и старые еще в норме были
Rom_SH
egor_at писал(а):Открутился сам краб?
Да.
