bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Вот это термостат?
Последний раз редактировалось: bin564 (25 Января 2010 20:28), всего редактировалось 1 раз
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Тимыч
Авто: Suburban
похож.
внизу датчик времени
bin564
А слева я понял то место куда надо шайбу пихать надо?
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
bin564 писал(а):Вот это термостат?
ДА
Тимыч писал(а):похож.
lexmak
bin564 писал(а):А слева я понял то место куда надо шайбу пихать надо?
Какую?
Именно. В самый короткий шланг, который к блоку цилиндров.
bin564
Ну там какую то пробку с дырой 11 мм надо вставлять чтоб поток жидкости верно пошел.
ЕТР72
bin564
Поставь хороший термостат и шайба не понадобится.
И хомуты поменяй на НОРМАвские.
lexmak
ЕТР72 писал(а):bin564
Было бы из ча чего сажать огород.
bin564
Поставил бы если бы был.
А никто не помнит как шайбу сделать для этого случая.
И з чего она и размеры. от бутылки чтоли?
lexmak
bin564 писал(а):Поставил бы если бы был.
Я такое колхозил когдато давно на Газели перекрывал малый круг СО.
Брал от канистры пробку.
Я из крышки от расширительного бачка латунный выкидыш достал и края ему на наждаке сточил. После чего он развалился пополам и из половинки вышла отличная шайба, только дырку просверлить. Шланг до кучи заменил, отрезав кусок от ненужного длинного ( старый раздулся от времени и щайба болталась). Народ от металлического баллончика подходящего калибра нижнюю часть с донышком отрезал и из неё делал. Размер - чтоб в шланге плотно сидела.
З.Ы. А к исправности термостата шайба не имеет никакого отношения, её для более быстрого прогрева печки ставят.
lexmak
Лежандр писал(а):её для более быстрого прогрева печки ставят.
ИМХО уйня. Ну да конструктор вам в руки
lexmak
Я там читаю читаю.
bin564
Это типа евангелие от многих апостолов в книге вперемешку.
aviatorrr
bin564 писал(а):И з чего она и размеры
От зубной пасты крышечка идеально подходит просто дырочку прорезаеш , лучше чтобы дырка была от 6мм до 10мм
lexmak
bin564 писал(а):Это типа евангелие от многих апостолов в книге вперемешку.
Не сотвори себе кумира
bin564
35мм в диаметре. Войдут?
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
А от этого нагрузки на помпе не будет, и как летом будет? У меня тоже печка на ХХ слабовато греет, газу даёшь норм и в радиаторе печки булькает, но воздуха в системе нет точно. bin564 отпишись когда поставишь
aviatorrr
jawa писал(а):А от этого нагрузки на помпе не будет, и как летом будет?
Да вроде всё норм
тока температура летом чютка по выше будет
aviatorrr писал(а):bin564 писал(а):И з чего она и размеры
А не поплавится от температуры? Все-таки 100 град.
aviatorrr
Лежандр писал(а):aviatorrr писал(а):bin564 писал(а):И з чего она и размеры
Перед зимой поменял ( уменьшил отверстие с 11 до 6 мм) крышечка была целая тока грязноватая ( всякую пакость лил в систему)
bin564
Щас ходил копаться в машине и чел проходил спросил нужна ли помощь. Ну вообщем чел лет тридцать занимался ремонтом машин. завели и он пощупал радиатор охлаждения впереди машины. А он теплый хотя датчик в салоне не дошел еще до 90 градусов.
Ну и чел сказал что термостату хана. Вот она проблема оказывается где. Надеюсь. Надо менять походу.
