БК штат 110 Х5, как провести датчик внеш. темп? |
Автор | Сообщение | ||||
21099vaz На форуме 9 лет
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
В инструкции сказано- "провеси вместе со всеми проводами по проводному тоннелю" или что то типа этого. Обнаружил это место (снял слева центральной консоли облицовку), но нифига туд ане просовывается, провода плотно туда заходят. Из капота зырил, там ваще резиновый(?) хомут и шланг внутри которого провода идут из салона. Незнаю, потратил час сёлня, нифига не могу просунуть. И ещё, где это датчик крепить как в инструкции сказано "на обвес левого колеса" или типа того. Спасибо огромное комрады! |
Kachan![]() На форуме 12 лет
Думаю, таки имеется в виду стандартный канал в левом лонжероне - если посмотришь над ЧЯ (выше и левее, примерно за кнопкой открывания багажника), сквозь шумку моторного щита под капот уходит пучок проводов. Я там протягивал и для ПТФ и для датчиков. Выйдет провод из крыла, за бачком омывайки. Протягивал стальной проволокой, бачок омывайки откручивал и отставлял в сторонку, чтоб не мешал ![]() |
GPGriffin![]() На форуме 8 лет
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
+1 Только в подкапотном везде врать будет безбожно. У меня врет. Думаю, надо куда-нибудь в одно из зеркал перенести. |
semlex На форуме 9 лет
Авто: уаз хантер,ваз 21104,золото инков,2005г.в.
pvs_sem![]() На форуме 11 лет
Авто: x5 E70
satellitich![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
аналогично сделал! _________________ http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90 |
M. R. L.![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Афиноген Полюгаев На форуме 12 лет
Авто: 217130
Те же зайцы, только в профиль... Правильно показывает только после долгой стоянки или на ходу. Планирую перенести под декоративную накладку порога. _________________ 21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в. |
у меня датчик засунут в порог (там дырка какая-то была под накладкой подходящая ![]() PS Зачем вы через эти резинки толкаете, имхо - колхоз, есть же специальная дырка под проводку ![]() |
ViVerra![]() На форуме 12 лет
Авто: 21104
Я проводил через заглушку типа ПВХ в районе бардачка. Ее из моторного отсека видно, изнутри заклеено изоляцией. Шилом дырку и потихоньку вперед, а то может выскочить, но на место ставится, только неудобно. Сам датчик примотан под бампером к петле для буксира, специально чтоб на ходу хорошо обдувало через дырку. Проход для проводов с левой стороны был найден позже, когда ПТФ ставил, не мог его нащупать раньше. Помогла инструкция с какого-то сайта - там фото как отжимают пластик от стойки и вставляют туда ручку плоскогубцев, в изоляции конечно. Тогда хорошо видно где это отверстие... Правда в такую погоду я б не стал заморачиваться... |
МАГА![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
dmgdm На форуме 8 лет
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
врет он везде, а правильно показывает только после длительной стоянки, а на ходу так вообще прибавляет градусов 6-10 |
я уже делал так. Летом греется на солнце и завышает сильно. _________________ http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90 |
Часовой пояс: GMT + 4 |
