SVrus78
Всем доброго времени)
появилась следующая проблемка: на холодную двигатель заводится нормально. После того как завел обороты гдето 1200-1300. Двигатель прогрелся гдето до 50 градусов обороты уменьшаются постепенно до 1000
потом при прогреве до 90 гр.обороты 900. Все ок. Еду все хорошо. Гдето минут через 10 начинаются чудеса. Например на перекрестке при работе на холостых двигатель начинает нестабильно работать обороты прыгают от 600 до 1000 потом в какойто момент при падении ниже 500 двигло глохнет. Если подгазовывать то все ок. Грешил на датчик ХХ. Заменил. Теперь отличие вот в чем: все то же самое только на холостых когда двигатель начинает нестабильно работать и обороты падать через пару секунд обороты вдруг резко возрастают до 2000-2400. И на этом остаются. Машинка стояла так минут пять все это время обороты свыше 2000 были.
Заглушил двигатель снова завел обороты снова скакнули до 2000 и через секунд 5 упали до нормальных(1000).
И так повторяется постоянно(. Кстати ДПДЗ был поменян около полугода..... Хотя с нашим качеством запчастей)))). Кто подскажет в чем может быть проблема? Заранее спасибо.
dmgdm
Для начало поставь новый ДПДЗ, если не поможет, то попробуй поставить новый разъем на ДПДЗ (мне именно это помогло) только не на скрутку, а именно припаивать провода, что бы минимизировать утечку тока!!! Если стоит бортовой комп, то отлично видно как ведет себя ДПДЗ!!! ДА еще попробуй просто снять и заново воткнуть разъем на ДПДЗ!!!
SVrus78
спасибо dmgdm сегодня попробую сменить датчик, хотя сначала просто попробую разъем снять и обратно поставить. кстати такой вопрос а не могло вывести из строя датчик то что в связи с морозами на ночь аккум снимаю? ну снял/поставил..... хотя до этого неделю так снимал и ставил и все ок было
Афиноген Полюгаев
Вообще-то при длительном отключении питания с мозгов происходит сброс адаптаций (самоподстройка контроллера под подыхание датчиков). Может и в этом дело быть.
dmgdm
нет
dmgdm
при любом отключении аккумулятора происходит сброс под заводские настройки ЭБУ, кстати у меня в бортовом компьютере ШТАТ 112х4 даже есть такая функция!!! и ДПДЗ тут вообще не при чем
GaRik67
ДПДЗ скорее всего, у меня тож недавно проблемы были с ним даже после замены на новый. Попробуй поменять дпдз, ставь российского производства, мне помогло.
