Помогите навернулась коробка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите навернулась коробка вывод темы на печать
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 03:08
Всем доброго времени суток сразу к делу седня у кореша на 99 вылетела 3 передача и после этого 3,4,5 передачи пропали т.е. все втыкаеца но передач нету как на холостом ходе, а на 1,2 появился шум-вой, завтра будем снимать коробку, что это может быть? я так понял подшипник наипнулся
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 03:11
Зачем гадать?завтра снимите и сам напишешь что там наипнулось Smile а передачи вылетают обычно после смерти синхронизаторов! supercool
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Frost174
Авто: Honda Accord
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 12:43
Доброго времени суток!Проблема в следующем:после вскрытия коробки обанаружили,что шестерни 3-й передачи изношены,а зубья выкрашены,после замены первичного и самой шестерни перестали включаться 2 и 4 передача(те что на себя),стали хрустеть синхроны(хотя до разборки такого не было)А теперь внимание вопрос!!))Может ли вести себя так коробка из-за замены первичного вала(Б/У)?Может ли быть виновата выборка?(при вскрытии косяков вроде как не обнаружено)Вторичный вал скидывали не мы,подшипники новые!!!!Всем заранее спс:cr
HX-D2(твик)/Audio Art Revolt HS 100.2(твик)/AIE LM640(SE)/SoundStream D100/Vifa ATC/AudioSystem F2-500/AIE L1575(free air)
Frost174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 13:47
смотри как собрана коробка, вполне может механизм выбора передач давать о себе знать
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Frost174
Авто: Honda Accord
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 15:15
до разборки коробушки такого не было,гайки на пятой сели заподлецо!!! wwow
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 15:27
если заподлицо сели - то не клинит 5-я, вот то что вилки не включают передачи - то проблема есть
Frost174
Авто: Honda Accord
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 17:55
Dsoftgroup
Спасибо!Вскрытие в среду покажет!Если интересно,то отпишусь!! Drinks or Beer
sergik
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 01:47
Короч вскрыли коробку и офигели вторичный вал лопнул по полам под синхронизатором 3,4 предачи и держался ток блогадаря ему, поэтому 1-я и 2-я предачи еще работали а на 3,4,5 просто проворачивался вал под синхронизатором, подумали купить новый вал в сборе но чет по деньгам дороговато, будем или эту делать или за 3 косаря другую коробку братьну или эту ремонтировать все зависит как хозяин машины решит.
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 02:29
Поменяйте только вал. Эта операция в мурзилке подробно описана. Только гляди, чтоб кол-во зубьев совпадало.
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 13:35
Скинь фото пожалуйста очень интересно!
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 04:10
Блин фотки не успел сфотать вал т.е. его половинки куда то задевали, седня все прекинули со старого на новый вал ваапще ни фига там сложного нету, но есть один момент с синхронизаторами там надо маркировать или как мы на шару искать положение блокируещего кольца относитильно муфты синхронизатора, а то собрали вал а третья передача не включается Smile пришлось снимать подшипник шестерню 4 передачи и переставлять блокируещее кольцо чтоб его зубцы не мешали зубцам муфты синхра, я терь могу сам капиталить коробки самое сложное на мой взгляд эт снять и поставить коробку:) не удобно пипец пришлось краб откручивать шарорвую и снимать все эт дело чтоб не мешало снять коробку.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 09:51
sergik
А натяг подшипников дифференциала тоже умеешь выставлять?
Я, кстати, когда коробку снимаю только левую шаровую открычиваю, а крабы не трогаю.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 14:11
Good согласен, у себя уже 3 раза снимал и делал коробку
sergik
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 05:35
Вот здесь пожалуйста по подробней как это, чет про такое не слышал, за свою жизнь разбирал 2 коробки в первой как раз менял подшипники дифференциала старые люфтили, ну и в этой менял вторичный вал
DrOn55
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 11:32
sergik
После замены подшипников диффа или корпуса надо регулировать натяг подшипников диффа. Где-то была тема про это. Я уже сейчас не помню что к чему, но я его не смог отрегулировать, не нашёл прибора подходщего для замеров.
Garfild2006
Авто: Toyota Vista 97г 4 WD
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 15:17
Сегодня разговаривал на тему регулировки со специалистом, советовал не заморачиваться по этому поводу. Сказал, что правильно отрегулировать все равно не получится.
Garfild2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 16:57
Garfild2006
я менял подшипники - даже не напрягался, едет вроде нормально, это ж не БМВ, где 0.25мм уже критично, мы же не ездим под 200км\час
