кнопки стеклоподъемников от Lancer 9
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> кнопки стеклоподъемников от Lancer 9 вывод темы на печать
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 09:35
Как их присобачить на 2112, может у кого нибудь есть более менее понятная схема подъемнико ваз, а может и lancer 9. Вчера пробовал их прицепить, но у меня так ничего не получилось. Заранее спасибо.[img]http://foto.mail.ru/mail/romik1703/_myphoto/20.html[/img]
Romik1703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 09:37
Не получается фото вставить.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 10:02
в звезду майл, закинь на нормальный фотообменник
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 10:05
или на radikal.ru или на photofile.ru
Romik1703
а чем калиновские кнопки и блоки не устраивают?
PS много схем в теме про доп. кнопки в FAQ'е
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 10:15
щас закину, просто эти блоки достались абсолютно бесплатно, и на вид красивые.http://radikal.ru/F/i060.radikal.ru/1001/d3/3924e45349b6.jpg.html
Последний раз редактировалось: Romik1703 (24 Января 2010 10:17), всего редактировалось 1 раз
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 10:22
Найди схему подключения их в лансере, и по цвету проводов всё станет ясно...
R.A.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 10:29
только я искал схему, что-то найти не получается. Еще проблема в том, что их не подцепить как доп кнопки, их как главные надо цеплять, т.к. на внутри плата и микросхемы стоят.
Kachan
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 10:41
вот тут посмотри
http://www.lancer-club.spb.ru/forum/index.php?showtopic=122
чето похоже не выйдет, они походу как на приоре, не силовые, управление идет через спец. блок
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 10:42
начнем с того что эти кнопки почти сто процентов не силовые, и работают по"цифре" на электропакет... так чта Pardon
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 10:47
туда идут 3 толстых провода и 2 потоньше и пять тонких. Я думаю толстые и есть силовые.
Последний раз редактировалось: Romik1703 (24 Января 2010 10:48), всего редактировалось 1 раз
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 10:48
туда идут 3 толстых провода и 2 потоньше и пять тонких. Я думаю толстые и есть силовые. http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i198/1001/c5/c49dfc908ad1.jpg.html
Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 13:39
если бы были силовые, то толстых проводов было бы минимум 8
Busin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 13:53
хы... это канеш не цифра... но управление один хрен идет на модуль электропакета... так что к нам его не воткнуть, вернее воткнуть но с нереальным гемороем... смысл?
Тюнинг недвижимости
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 14:50
ну да, жаль, тогда просто поставлю калиновские кнопочки. Большое всем спасибо, что избавили меня от безрезультатных мучений. И еще вопрос, правда не по теме, но все таки. У меня центральный замок не открывается с кнопки (или флажок, не знаю как точно называется, думаю поймете) которая на двери, а с сигналки, с брелока открывается. Подскажите, пожалуйста, как можно это исправить?
Kachan
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 17:02
Это микрику кирдык.
снять обивку двери и либо поменять микропереключатель, либо сразу по-человечески - поменять систему из двухпроводного активатора и микропереключателя - на пятипроводной активатор. Если так получилось, что уже стоит пятипроводной активатор - менять его на такой же (микрик унутре).
Ravilx780
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 18:39
Интересно блок калины управление ЭСП ставил кто нить в обшивку двери. у меня как у грехова с центра взял блок и воткнул в дверь. Просто вырезать и вставить блок калины получиться или же эпоксидной мутить надо?
Ravilx780 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 19:11
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=194559 смотрел?
Ravilx780
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 20:28
Kachan
Good
кАКОЙ НОМЕР У СИЛОВОГО БЛОКА НА 2 эсп ТАК И НЕ ПОНЯЛ
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 20:34
Ravilx780 писал(а):
Kachan
Good
Блок кнопок стеклоподъемника 11180 (2кн) н о 351.3769 700.00 руб. шт
Блок кнопок стеклоподъемника 11180 (2кн) с о 35.3769 1'000.00 руб. шт
только не знаю в чем разница - со и но
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ravilx780
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 20:36
Но-нового образца
Со-старого образцаможет это?
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 20:38
Ravilx780 писал(а):
Но-нового образца
умный, да? pst
я не знаю чем они внешне различаются
Ravilx780
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 20:40
V1T
Парадный моСК одел, сег. экзамен был hehe
Kachan
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 21:52
Имхо, на старого образца - кнопки типа наших десятошных
на нового образца - "крючки" как на картинке выше, т.е это НО Pardon
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 07:21
Kachan писал(а):
Это микрику кирдык.
А, ну тогда понятно, поменяю пятипроводной активатор, т.к. он и стоит.Спасибо!
Охото, конечно, поставить калиновский блок управления, но что-то уж больно дорого он стоит вам не кажется? там по сути 3 кнопки, а стоит 700р. стоимость этих кнопок 300р. Я все таки куплю 3калиновских кнопки стеклоподъемников, кстати, как у них качество, мне они показались какими-то жиденькими.
Kachan
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 09:28
Поэтому народ сам и клеит "блоки" из 4-х калинокнопок Pardon Качество норм - у меня на всех дверях уже второй год стоят, проблем нет Pardon
Кстати, кнопки будешь брать - смотри, силовые покупай hehe
