Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Появились мысли, (обычно сутра такое редко случается) после прочтения некоторых тем, вот какого плана
Основная причина зимнего незавода, после конечно трупного окоченения АКБ, это плохое качество топлива. Так вот, что если перед тем как завести машину, открыть капот, снять с ресивера заглушку которая сзади, впрыснуть туда допинга из балончика и вернув заглушку назад, завести мотор? У меня у самого пока таких случаев незавода не было, но малоли.
Кто что думает? У кого нибудь есть опыт использования этих шайтан-балончиков-быстрыйпук?
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
в -30 без прогрева завожусь только с помощью него.
прыскаю 2-3 секунды в воздухозаборник и завожусь с выжатой педалью газа. как начинает подхватывать - медленно отпускаю.
главное не перелить быстрого старта, нормальный аккум
ниже -22 без прогрева плохо заводится.
ниже -25 вообще нереально.
может машина не исправна?
!Lnur
Придётся вдвоём: одновременно прыскать и заводить на "продувке" (газ в пол) чтоб родным бензинчиком не залило.
Boltun
!Lnur, я один справляюсь
одновременно прыскать не стоит - есть риск перелить быстрого старта
кстати, главное чтобы залончик был теплый. когда холодный - просто струя льется
Nsk
Авто: B6
Boltun
Мой рекорд заводки без прогрева -32
Правда двиг завёлся с очень большой неохотой. На старой прошивке проблемы были серьёзные уже ниже -20.
Попробуй поменять прошивку или ставь автозапуск.
clona-net
Авто: 2114
акаченения акб при минусе нет... наооборот +++
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Чота вы ребята страсти какие-то рассказываете. Сегодня было -34. Завелась с первого раза после ночной стоянки без прогревов (с 20-00 вечера до 7-00 утра). Педаль газа не трогал. Сцепление выжал. Стартер крутил 3-4 секунды без вспышек - дальше просто запуск и выход на прогревочные.
В коробке полусинь хорошая (темп. потери текучести -42).
В моторе Кастрол 5на40.
АКБ 3ий год (летом воду доливал).
В -42 не завелась от АКБ. Братишка приехал - прикурил - завелась (свечи поменял...говянные НГК умерли 2 штуки).
Nsk
Авто: B6
AMAROCK
А если ползимы будет ниже -30, тоже без проблем?
AMAROCK
Nsk писал(а):AMAROCK
Х.З. У нас больше недели не было еще. Напруга на АКБ - 15.2-14.7 на ХХ (деод воткнул) и не ниже 14.4 со всеми потреблятелями.
!Lnur
AMAROCK писал(а):Чота вы ребята страсти какие-то рассказываете.
Сегодня утром -33, машина всю ночь на продуваемом ветрами месте.
Пара секунд без вспышек, затем пара секунд со вспышками и завелась с первой прокрутки.
В моторе BP 10W40.
В коробке какое-то Г. типа лукойла, рычаг стоял колом (надо поменять). Посидел на каменной сидушке минуту с выжатым сцеплением и пошёл греться и завтракать.
Автозапусков нет.
АКБ ноябрь 2007, никогда в него не лазил.
Настроение генератора приподнято резистором.
Свечи NGK BP5EY (более горячие)
skripun
Авто: 2190
!Lnur
AMAROCK
Я порой и в -25 стартануть немогу с новым аккумом, тк топливо просто тупо негорит в горшке те г@$но, вот кабы для этого интресна эта штука.
Сергио
AMAROCK
!Lnur
Меня интересует ваши контроллер и прошивочка?
Имайкин Валентин
Вот блин! Смотрю все отчитались, кто заводится без проблем. Я совершенно о другом. Почитайте соседние ветки. У многих АКБ крутит, а машина не заводится, а потом тупо заливает свечи. Вывод - бензин не горит! была не давно ситуация, когда мои друзья залили гдето говеный бензин и машина, которая ВСЕГДА заводилась в любой мороз тупо залила свечи какойто мочей, которая вообще не горит. Вот где может собака порыться. И от этого никто не застрахован.
Boltun
Почему в воздухозаборник брызгаешь? Я думаю ДМРВ это не очень понравится, а штука не из дешовых. Почему не в ресивер? У тебя на ресивере сзади стоит либо заглушка, либо подключен шланг от пневмоклапана если стоит рециркуляция салона. Пшикнуть прям туда и пары этой хрени сразу попадают к впускным клапанам.
Ринат77
Авто: 21102(был и сплыл)+матиз(тоже больше нет)+Зафира 1,8 + Степвей 2
Я заводил в -39, после 3-х дней простоя на ветру, масло лукойл 10в40
все сток
Имайкин Валентин
Ринат77
И что? В чем фикус?
Как заводил? Применял ли "Быстрый старт"? Если да, то куда брызгал? Как двигатель себя ведет?
Если нет, то уже не интересно - радуйся хорошему бензину.
!Lnur
Сергио, Бош 1.5.4 M1V13R29 только с измененной кривой ДМРВ (037 вместо 004, прошивку правил
BitalKu) - ездит хорошо, но при холодном пуске заливает свечи безбожно если перекрутить...
Вот раньше была M1V13R59 откорректированная под зимний пуск.
Вот она пускалась в любой мороз, но с ДМРВ 037 она прожорливая и на низах хреново тянула, т.е. был перелив из-за ДМРВ.
На ДМРВ 037 перешёл осознанно, т.к. в продаже найти нормальный 004 трудно.
Имайкин Валентин, согласен от бензина многое зависит, у самого был случай даже залитые свечи не воспламенялись от пламени горелки.
ИМХО "быстрый старт" нужно брызгать в гофру так и ДМРВ не пострадает и в жидком виде он в цилиндры не попадёт.
Имайкин Валентин
!Lnur
Да он и так в жидком виде не попадет в цилиндры. Ты ж его не стаканами туда заливать будешь, если возникнет необходимость. Уж если бензин худо-бедно испаряется, то уж это и подавно испарится быстро. Все эти быстрые старты изготовлены на основе эфира который кипит при 36 градусах. А тут раз пшикнул, пока вернул на место заглушку, пока залез в кабину.... за это время все уже в пар перейдет.
При чем эфир используется как один из компонентов для компрессионных моторчиков для моделей, это я к тому, что теоретически свечи могут быть уже залиты бензином, а воспламенение произойти от сжатия.
!Lnur
Имайкин Валентин писал(а):При чем эфир используется как один из компонентов для компрессионных моторчиков для моделей.
Знаю, детство было авиамодельное
Имайкин Валентин
!Lnur
Такая же фигня! Моторчики МК-12, МК-17. А самый писк, калильный "Радуга"
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Имайкин Валентин
В холода ниже -25, завожусть только при помощи этой штуки, иначе даже вспышек нет...
У меня тут тема была, про то что 21103 ниже -20 заводится с трудом, так вот перепробовал все советы, поменял все датчики на два раза, эффекта НОЛЬ... А вот приобрел этот баллончик и теперь с ним завожусь... В магазине был выбор. то что на рисунке за 130р., или Хай-Гир за 250, решил сэкономить, вроде ничего не проиграл)))
кент7.62
Авто: Subaru
Завожу в -37 после ночи простоя без шайтана,но знаю такую историю:Вася брызнул быстрого старта в замерзший форд чпокус,крутнул,*** знает что произшло но ресивер пластиковый разорвало в лохмотья,итог:попал вася на 7 касарей.
Boltun
Имайкин Валентин, прыскаю до фильтра. по инструкции так и написано
кент7.62, с дуру можно и *** сломать. про взрывы тоже слышал
WhiteDevil, тоже брал самый дешманский с бОльшим объемом - все нормально. работает
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Имайкин Валентин писал(а): У многих АКБ крутит, а машина не заводится, а потом тупо заливает свечи.
Не ждать когда насос накачает. Я в -15 не мог завестись когда ждал насос. сегодня -25 всё норм.
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Если АКБ домой заношу то и в -37 заводится а так без заноса АКБ домой до -34 заводится. А если за -34 переваливает аккумулятор замерзает и стартер не крутит.Прошивка незнаю какая машину срук брал может даже родная мозг бош 1.5.4.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
тваи пыхалки провоцируют детонацию что не ок. а так с жигулями проблем небыло. копья заводилась -30 с 3 раза на улице.
