___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Дело такое.
1. Течет масло из под крышки головки блока цилиндров.Хз что такое!предыдущий хозяин говорил что менял прокладку сам ,а потом в сервисе и все равно течет!из-за чего такое может быль?
2. И второй вопрос: течет из под бензонасоса,точнее в месте соединения насоса с двигателем.Это решается простой заменой прокладок?
Машина 21074 масло кастрол магнатек 10W40,заменил его 1т.км назад,пробег 88т.км.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
1. Прокладку поменять, крышку через брусочек подрихтовать. Не перетягивать!!!
2. Прокладка, проставка (где шток ходит).
Рад за тебя, что кастрол
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
roadster, К п.1 я добавил бы правильную и последовательную затяжку через динамометрический ключ, и использовать герметик.
к п.2 - я бы использовал бы только прокладку и герметик. Используя проставку - может понадобиться регулировка насоса.
А в общем - все правильно.
roadster
alex_id писал(а):roadster, К п.1 я добавил бы правильную и последовательную затяжку через динамометрический ключ, и использовать герметик.
Герметики там нафик не нужны...
Проставка там уже используется. А регулировка и так потребуется, если менять проставку и прокладки...
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Спасибо!Учтем! На не может ли течь из под прокладки крышки.из-за каких-то других факторов???
roadster
___VAS___ писал(а):Спасибо!Учтем! На не может ли течь из под прокладки крышки.из-за каких-то других факторов???
Ну если только вентиляция картера забита
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Вот я грешу на нее,но думаю сначала надо прокладку сменить .А регулировка бензонасоса идет с помощью прокладок?
roadster
___VAS___ писал(а):Вот я грешу на нее,но думаю сначала надо прокладку сменить .А регулировка бензонасоса идет с помощью прокладок?
Да. Путем подбора прокладок, обеспечивается требуемая величина выступания штока. Кстати, там есть определенные правила- типа, толстую прокладку надо ставить между двигателем и проставкой, а тонкую- между проставкой и насосом. Или наоборот. Не помню
В любом случае, ничего сложного, в мурзилке все описано...
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Спасибо! Как на улице будет теплее сразу сделаю:)
Cherepah
былодело текло из под бензонасоса масло...простой вариант с заменой прокладок и герметика не проканал...дальнейший внимательный осмотр показал,что имеется трещина на пластмассовой вставке-замена ее и все ок.сразу скажу,при замене вставки требуется регулировка штока путем зпдбора прокладок см мурзилку...И ИЗБАВИ тебе Господи вытаскивать вставку не придерживая или не вытащив предварительно шток-ШТОК ПАДАЕТ В КАРТЕР со всеми втекающими последствиями.Удачки
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
шток в картер?????Ого!!!!!!!!
Огромное спасибо!Буду знать!
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
___VAS___ писал(а):течет из под бензонасоса,точнее в месте соединения насоса с двигателем.Это решается простой заменой прокладок?
Возможно деформирован фланец б\насоса, обычно происходит, если переусердствовали с затяжкой гаек. Проверить, и при необходимости притереть на шкурке на ровной поверхности. Иначе замена прокладок результата не даст.
baraban
В свое время было описано в "Советах бывалых" в журнале "За рулем".
В прокладке крышки головки есть одна засада. При затяжке кромкой крышки закусывается прокладка. При дальнейшей затяжке в отверстиях прокладки появляется овал.
Совет. Обрезать прокладку на 2-3 мм по внешнему периметру. обезжирить привалочную поверхность крышки и приклеить прокладку, тщательно совместив отверстия. Все! Теперь прокладка будет сниматься вместе с крышкой. Превращается в многоразовую. И нет геморроя с подтеканиями масла
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Это идея! На счет приклеить прокладку.Спасибо за совет!Скорее всего так и сделаю.
