Немного о электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Немного о электрике вывод темы на печать
Igorer0_0
Авто: ВАЗ 21093 2005 г.в. Двиг. 2111 Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 15:05
Всем здрасти. Есть 2 проблемы.
1. При заводке авто, когда уже крутит стартер, иногда резко пропадает электричество. Выключается все и тут же включается. тухнет и магнитофон (подключен через прикуриватель). Где копать даже ума не приложу.
2. Включаю фары (ближний), а иногда включается правая фара (если сидеть за рулем), а левая горит в треть силы (при этом в пол силы горит индикатор дальнего света на приборной панели). Моргну дальним и все станет нормально. Пошевелю гнездо на лампе, вроде все в норму становится, но через некоторое время все начинается опять. Недавно моргание дальним не помогло. Как можно исправить этот косяк. Если ржавчина на контактах, то можно ли вдэшко (ВД-40) побрызгать на провода? Ничего не замкнет?
Спасибо.
Igorer0_0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 15:12
не замкнет. но без зачистки это на пару дней поможет.
насчёт резкого пропадания электричества - тут клеммы на АКБ зачистить от окислов, смазать литолом и подтянуть. мне помогло.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 18:07
Не только АКБ. Клеммы проводов массы на кузове и двигателе тоже. И массы фар - они на болтах под фарами.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
666vovchik999
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21083 карб. 95гв
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 23:01
Лежандр писал(а):
Клеммы проводов массы на кузове и двигателе тоже. И массы фар.
+многа.
Еще я бы посоветовал ЧЯ перебрать (снять все предохранители, реле, почистить их. разобрать ЧЯ посмотреть на плату, удивиться и понять всю проницательность ума инженеров АВТОваза в установке данного устройства на водостоке vst ) в частности у меня это помогло когда внезапно при вкл. зажигания горели габариты и не выключались, и плюс отовсюду пропадал после остановки двигла.... vst
666vovchik999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
