rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Есть просьбы от соседей на установку счетчика. ставить несложно, опуски есть, коробки есть - надо чтоб точно, без проблем впоследствии.
Последний раз редактировалось: rover (24 Февраля 2013 16:50), всего редактировалось 1 раз
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Во-первых всякие надзоры максимум что могут проверить - это головной учет на весь ГСК, его схему подключения и место его установки. Всё. Остальной головняк по осмотру частных гаражей нахрен никому не нужен и контролировать там никто никогда ничего не будет. 100%.
А непосредственно по твоему вопросу есть два варианта: дорогой и дешевый.
Дорогой - это установка счетчиков с PLC модемами и централизованный сбор показаний по нажатию одной кнопки на ноуте. И неважно, где счетчики установлены - снятие показаний осуществляется по сети.
Дешевый - установка самых дешевых счетчиков (с учетом зимних температур, т.е. не индукционных) снаружи, в щитках с необходимой степенью защиты от окружающей среды.
В любом случае перед счетчиком устанавливается автомат на ток счетчика (чтоб не сгорел), после счетчика УЗО, желательно заземление. Окошко счетчика на высоте, достаточной чтобы не подпрыгивать для снятия показаний.
rover
Ушлый вангер
Yaffet
По правилам хотелось бы делать для того, чтобы при кипише, навроде биения кого-то током, или пожаре - не расхлебывать потом все это
Ставить буду дешевые. Поставлю 2-3, кто просит, и дам преду телефон, для оказания услуг, потому, что местные два электрика что-то не особо горят желанием монтировать, даже почему-то за деньги, буду ставить сам по контракту, в обмен на дензнаки
Yaffet
rover писал(а):По правилам хотелось бы делать для того, чтобы при кипише, навроде биения кого-то током, или пожаре - не расхлебывать потом все это
Ситуация 1. Шибануло кого-то током. Если тебя в квартире током ёкнет - электрик жэка не при чем? Правильно. Сам виноват. Если гаражника ёкнет - это зона его ответственности, договоров на обслуживание нет - сам и виноват, тебя, да и любого другого никто за уши к этому делу не притянет.
Ситуация 2. Если гаражник забыл вынуть вилку из розетки и сгорел - ты то здесь при чем?
Так что два основных условия: УЗО и заземление и твой сон должен быть спокоен. Да, заземление дороговато, поэтому можно брать расписку, типа от устройства заземления отказываюсь, риски осознаю, претензий не имею.
D_K_
Авто: 21947-42
rover писал(а):для того, чтобы при кипише, навроде биения кого-то током, или пожаре - не расхлебывать потом все это
Тогда надо определиться что будет выполняться: установка просто счетчиков или монтаж проводки, автоматов и прочего по всему гаражу. Если монтируешь только счетчик то и отвечаешь за него. Все что внутри гаража - на совести хозяина.
В короб со счетчиком надо поставить автомат на 25А (ну или какой предельный ток по расчету на линию заложен в проекте), лучше если в нем тепловое реле будет а не только от кз. Если владелец гаража начнет там химичить свое внутри, чтоб не выбило всю линию или счетчик не сжег. Короб закрыт ключи у дежурного по кооперативу. Удобно если доступ к рубильнику автомата будет без открытия основной дверцы доступа к счетчику (но не доступ к автомату целиком дабы ушлые люди не поменяли его на 50А или вообще закоротили). Короба для внутренних работ имеют такую крышечку для доступа к автоматам. Уличные же чаще закрываются одной общей крышкой с окошком и поэтому надо поискать удобную модификацию
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Yaffet писал(а): Остальной головняк по осмотру частных гаражей нахрен никому не нужен и контролировать там никто никогда ничего не будет. 100%.
Скажем так: не обязаны, но могут проверить. Например, поврежденная изоляция или не спрятанная скрутка могут послужить поводом для составления протокола и отключения эл.энергии до устранения. (или оплаты на месте
rover писал(а):Как правильно ставить электросчетчик в гараже, при условии, что желательно ставить его снаружи?
Ну, во-первых, сама коробка должна иметь соответствующий класс IP. Счетчик электронный, перед ним должен быть какой-то расцепитель, не обязательно автомат - ПУЭ этого не требуют, для замены счетчика. Правда, если обозначить этот щиток как ВУ гаража, то на вводе надо ставить прибор защиты - ПУЭ требуют
. После счетчика - прибор защиты, причем ток срабатывания не должен превышать...как это...максимально допустимый ток защищаемой цепи - так, вроде. Весь монтаж ведется медным проводом в изоляции не поддерживающей горение. Ну, и, т.к. гараж является помещением с повышенной опасностью, необходимо принятие мер по защите от поражения током - установка УЗО.
Yaffet
Клаssик писал(а):Yaffet писал(а): Остальной головняк по осмотру частных гаражей нахрен никому не нужен и контролировать там никто никогда ничего не будет. 100%.
Я бы согласился, но скажи, как ты себе представляешь во-первых застать на месте гаражника, чтобы осмотреть электроустановку, а во-вторых, если это инспектору неподведомственно - схера-ли он туда полезет? Ему других подведомственных мало?
И в-третьих: энергонадзор не имеет права проверки (если не было заявления), энергосбыту это нафиг не надо (не его прибор учета), пожнадзор вообще такие вещи не осматривает.
Так что даже если и есть вероятность, что инспектор наведается, то мизерные шансы "навариться" отобъют желание инспектора посещать ГСК. Только время терять. Ну реально - в рабочее время в ГСК нет никого, а по выходным инспекторы не работают.
Клаssик
Yaffet, если у инспектора в "путевке" написано что-то типа:"Проверка технического состояния эл.сетей гаражного кооператива "Такого-то"...", а уйти с заключением проверки: "Всё хорошо" он не может, то вполне возможен осмотр внутренних линий кооператива. Но это редчайший случай, как ты правильно заметил, однако, вполне возможный. Обычно у них свой набор "выявленных нарушений".
А если, не дай бог, пожар или поражение эл. током, то проверят по самое "нехочу". Тут попа ответственного за эл.хозяйство, председателя, исполнителя работ может сильно пострадать.
А уж как организован внутренний учет эл.энергии им вообще пофиг - хоть счеты повесь. Лишь бы "соплей" откровенных не было. Да и самим приятно, когда аккуратно всё сделано
Клаssик
Клаssик писал(а):(кВт+1 х тариф
Только заметил
. Формулу писал так: ( кВт+1% ) х тариф. Сочетание % и ) рядом дает такой смайлик.
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Во-первых всякие надзоры максимум что могут проверить - это головной учет на весь ГСК, его схему подключения и место его установки. Всё. Остальной головняк по осмотру частных гаражей нахрен никому не нужен и контролировать там никто никогда ничего не будет. 100%,, - в нашем мухосранске все точно так. Во всех гаражных КООП. Все что внутри КООП все проблемы КООП и его правления. Молитесь на тех председателей кто воюет с собственниками, призывает/заставляет соблюдать нормы. У нас не так.
Зато: бардак, сопли. Я сам спасаюсь только тем что у меня до своего гаража мной самим сделано три фазы. По необходимости переключаюсь между фазами. Иначе будешь сидеть без эл. энергии.
rover
Ушлый вангер
В общем я так понял - ставить аккуратно и всего делов.
От меня требуется повесить щиток на стене, на улице, опуск с распредкоробки в щит со счетчиком и из него же вход в гараж завести.
За весь матерьял уходит 1500 край, на бензин - ну 100 руб (купить материал сьездить). 3-4 человека пока просят, но потом возможно я всем и ставить буду. Инструмент вообще любой есть, этого навалом.
2000 нормально будет заряжать за работу с материалом, "за все"? Или побольше, где-то 2300-2500 может?
g8o8r8
Господи! До чего же обнищала Россия на рукастых! Если уж такой примитив нанимать нужно. Что дальше будет?
Al15021984
Авто: ваз-2115
Мужики всем привет! С фотками пока никак,но есть новая информация. Основной счетчик на кооператив подключен через трансформаторы тока 100/5, далее четыре счётчика на каждую линию тоже подключены через трансформаторы тока 100/5. Правильно ли это?[/img]
Клаssик
Допустимо. Выбор трансформатора зависит от расчетной нагрузки на линию. Если нагрузка примерно одинаково распределена между линиями, можно использовать трансформаторы с меньшим коэффициентом, например 50/5. Больше интересует то, как подключены трансформаторы на линиях.
Al15021984
Авто: ваз-2115
А как они могут быть подключены и какая может быть разница между подключениями? и возможно ли то,что на 3х линиях нагрузка больше чем на моей? Ведь у них по 70 гаражей,а у меня 26 и никто ни варит?Да ищё забыл сказать заметил такую вещь то, что при отсутсвии людей в гаражах моей линии счётчик всёравно продолжает вращаться.
Клаssик
Al15021984 писал(а): А как они могут быть подключены и какая может быть разница между подключениями?
Ты пишешь, что счетчик на линии показывает такой же расход энергии, как и все вместе счетчики в гаражах, а должен в 20 раз меньше.
Al15021984 писал(а):и возможно ли то,что на 3х линиях нагрузка больше чем на моей? Ведь у них по 70 гаражей,а у меня 26 и никто ни варит?
Ясен пень, возможно. И от количества гаражей может не зависеть.
Al15021984 писал(а):Да ищё забыл сказать заметил такую вещь то, что при отсутсвии людей в гаражах моей линии счётчик всёравно продолжает вращаться.
Кто-то свет не выключил, обогреватель, холодильник... Как быстро вращается диск?
Al15021984
Авто: ваз-2115
МУЖИКИ! ЧТО-ТО ПРИХОДЯТ СООБЩЕНИЯ БЕЗ СЛОВ.
Al15021984
Авто: ваз-2115
А как трансформаторы тока должны быть подключены по правильному? если можно в словах.
Ни холодильник,ни лампа включены быть не могут,т.к. я вырубал рубильник ,который идёт после счётчика на линию.
Клаssик
Схемы читать умеешь? Рисунок 3.18
Вот описание по контактам трансформатора
Yaffet
rover писал(а):Переноску в яму, подключить от такого трансформатора свет в подвал крайне желательно.
В любом электромагазине продается вот такая штука по 1000 руб примерно, это уже готовый трансформатор на 12, 24, 36 и 42 вольта.
Я например купил на 12 вольт, мощностью 200 ватт. Считаем 200/12 = 16 ампер. Это примерно три автомобильные магнитолы, подключенные одновременно и запущенные на полную мощность. Ну, или около десяти ламп по 12 вольт освещения. Подключен на погреб стационарно - клацаешь рубильник и выключатель и в погребе светло как днем, а безопасно как поликлиннике, а так же на переноску на длинном шнуре - не опасно с ней бродить вокруг, под и внутри машины.
В общем с такой штукой безопасно
Единственный, и я считаю самый основной, минус этой приблуды - ток переменный, т.е. запитать фактически можно только лампочки.
Но для освещения ямы в гараже, погреба и т.п. - самое то.
rover
Ушлый вангер
Yaffet
Я приколхозил диодный мост внутрь + кондетсатор на 2200 мФ, с него можно брать и постоянный. честно - х.з. зачем, но надо
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Я приколхозил диодный мост внутрь + кондетсатор на 2200 мФ, с него можно брать и постоянный
Постоянный нестабилизированный. На холостом ходу напряжение должно быть раза в полтора-два больше номинала.
rover
Ушлый вангер
Wanderlust писал(а):Цитата:Я приколхозил диодный мост внутрь + кондетсатор на 2200 мФ, с него можно брать и постоянный
Кондетсатор поднял где-то до 20 вольт, но при любой нагрузке падает до 12. Кренку мудрить показалось слишком трудно
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
А я вот сделал переноску на 12 в светодиодную, с разъемом, к нему могу подключить БП 220 в, крокодилы, разъем прикуривателя, в принципе на все случаи жизни, яркая , почти 0.6 А потребляет, корпус от детского пенала поликарбонат довольно прочная, даже наступал на нее, а уж сколько падала...., ну и розетка в яме, там правда есть свет, но переноска иногда нужна.
Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Когда избрали меня председателем,нагорело в первую мою зиму 1250 киловатт.Короче я взял и постановил всем поставить электронные счетчики и лично их опечатал.Причем чтобы ввод был визуальный и чтобы не прерывался.Плата у нас 6 р за киловатт.Объясняется предоплатной системой,то есть нажег 100 квт заплати за 100 и дай предоплату еще на 100 квт.Ну и не все платят вовремя.Но с другой стороны нажег 100 заплати за 100 нажег ты 3 квт заплати за 3.Причем многие нажгут энергию а платят по истечении месяца полтора а то и больше.То есть никто не жалуется.все довольны
