andrmar
Подскажите кто знает, втулки шестерён 1 и 5 должны свободно вращаться на втор.валу или нет. Ситуация такая, вал под ними весь изодран (как будто работали без масла), что не идивительно, в них ведь нет масляных каналов. Стянуть,чтобы не вращались гайкой хвостовика не получается, всё равно вращаются, может износ чего-либо. На вид ничего криминального не нашёл. Вот и задумался должно быть так или нет. Вал старого образца, не "разорванный".
andrmar
Чё нет специалистов, да!?
ksv71
втулки не должны вращаться, они намертво стягиваются задней гайкой,
вращаются свободно шестерни на них.
у тебя ослабла задняя гаика а ты так и ездил
andrmar
Гайка не ослабла, её как не затягивай вал не стягивается, мешается шарик под шестернёй привода спидометра и дальше она не идёт. Поэтому я и думаю что что-то другое изношено.
Может нужно ставить дополнительную шайбу? Хотя об этом нигде не написано.
Владимирыч
РЕМОНТ КОРОБКИ - может быть, поможет.
