Замена штатного вениилятора отопителя двумя компьютерными
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена штатного вениилятора отопителя двумя компьютерными вывод темы на печать
kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 17:06
Наткнулся на такую картинку, решил поделиться
Кто что думает ?
Жигули — это наше прошлое. Но это и наше настоящее.
kepler.bol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 17:13
Думаю толку от них мало. Большие комповые вентиляторы малооборотистые, впрочем если шуму от них мало, то при модернизации печки и морозах до -20 поставить можно
YZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 17:34
Компьютерные не провернутся на морозе. Смазка замерзнет. А при постоянном "просасывании" тепла от радиатора - высохнет. Все таки они расчитаны на более "тепличные" условия
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripper
Авто: ВАЗ 2105 1981года!
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 22:39
То же отношусь скептически. Мощностьи явно маловато!
skripper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 23:17
kepler.bol, охота улучшить - купите на разборке иномарочный.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 08:24
Мощность родного вентилятора классики 20 Вт, и соответствующая объемная подача, а у компьютерных, мягко говоря, значительно меньше, плюс к тому, родной спокойно держит высокую температуру, фактически до 90 и более градусов, а вот сможет ли кулер от компа, долго протянуть при таких температурах, я сильно сомневаюсь.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kepler.bol
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 09:08
Также думал, что из этого ничего хорошего не выйдет.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 10:21
При нынешних морозах они тупо "дуба дадут"....и всего делов то, они ж комнатные! Чего уж проще автопроизводителям ставить это дело уже на конвейере... однако ж не ставят.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
