не едет без подсоса
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не едет без подсоса вывод темы на печать
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 19:43
Сейчас стоят сильные морозы(до -25). Машина на холодную заводится раза с 4-го. И то приходится прогревать при оборотах до 30000 об. Если подсос начинаю убирать машина глохнет. По мере прогревания обороты можно снизить, а потом и на холостых начинает нормально работать. Но на этом проблемы не заканчиваются. Начинаю трогаться с места, движок сразу глохнет, пока подсос не вытащу. И вообще ехать без подсоса не хочет. А с подсосом можно и сцепу спалить. Короче ездить невозможно (чувствуешь себя чайником за рулем из-за дерганий авто). Было такое и раньше, но куда-то пропадало, сейчас пропадать не хочет уже второй день. Поменял топливный фильтр - не помогло.
ftor1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 19:57
ничо у тя двигун крутиться pst
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
А карбюратор какой? А зажигание какое?
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 19:59
Так настроено пусковое уст-во значит...
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 20:05
3000об. с нуликом переборщил))). это много все-равно. раньше она 1500-2000 прогревалась и не глохла.
карб. солекс. зажигание бесконтактное.
раньше то нормально было. в карбюраторе я не ковырялся.
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 20:06
В карбюратор лазил? Может быть где-нибудь воздух подсасывает. У отца такое было-он по ошибке поставил главный воздушный жиклер на 190 вместо 170. Машину как будто за хвост держали-на 3-й тапка в пол, а скорость максимум 70, ехать отказывалась совсем. Вытаскиваешь подсос и о чудо! Машина оживает. Кстати, на холостых также работала нормально. Smile
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 20:11
Непереживай.Нужно карбюратор продуть и всё, лучше с компрессора помощнеё. Уровень посмотреть, надежность игольчатого клапана. Но сначала чтобы далеко нелезть электромагнитный клапан выкрути и почисти жиклер холостого хода.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Смотрите уровень топлива и бензонасос.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 20:16
Не лазил. может и воздух где-то сосет. но тогда это было бы постоянно, а оно иногда нормально, иногда едет но дергается, а сейчас без подсоса вообще не едет, уберу и такое ощущение как будто бензин кончился). Пробовал на трассе - разогнал до 90 с подсосом, убрал подсос - скорость стала падать, нажал газ в пол, раскочегаривалась долго но потом начала разгоняться, газа чуть сбавил и скорость стала падать,если подсос не вытащить так до полной остановки доходит.
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 20:18
Так на подсосе на "холостом ходе" сколько оборотов?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 20:19
И давно это у вас?
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 21:25
Холостые у меня норамльные и без подсоса - 1000 об., а вот ехать машина без подсоса отказывается.
Robinzon 54 писал(а):
И давно это у вас?
Осенью появлялось (правда тогда она и на холостых глохла) Потом долго не было. Сейчас опять, но холостые есть. Появляется в основном после езды по трассе. По городу было один разок, машину заглушил, завел всё наладилось
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 21:51
Интересная штука,а зажигание у вас какое?
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 23:18
бесконтактное
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 23:22
какое состояние свечей?
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 23:27
Я всётаки за чистку и настройку карбюратора.
Последний раз редактировалось: sd_vladimir (24 Января 2010 23:28), всего редактировалось 1 раз
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 23:28
Не так давно новые ставил. А при чем тут свечи?
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 23:33
Я всётаки за чистку карбюратора.
Можно попробовать. Просто на морозе чего-то карб откручивать не хочется. Да и боюсь как бы хуже не было. Я в карбюраторах не знаток и боюсь в них ковыряться.
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 23:34
По цвету свечей можно определить некоторые неисправности. Какого цвета они были до замены?
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 23:38
Старые свечи были черными. У меня тогда карб переливал, машина вообще не заводилась, провода высоковольтные менял, карб на диагностике делал.
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 23:42
Сам карбюратор ненадо снимать нужно только крышку его снять. Но если никогда неделал то лучше сначала почитать где нибудь информацию.
Примерно так:
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/5-1-13-snyatie-karbyuratora-s-dvigatelya.html
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 23:47
А какой у тебя солекс?
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 23:54
У меня возникла мысль, может где-то на пути от бака до карба бензин замерз, из-за присутствия в нем воды?
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 23:55
точно не знаю. похож на тот, который в ссылке, что вы мне дали. тоже есть подогрев, правда у меня тосол к нему не идет
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 12:14
С ними топливный шланг с карба и попробуй дунуть но вообще если в топливном фильтре бензин есть значит он поступает.
А может сам карб замерзает:
http://karbyurator.com/zamerzanie-karbyuratora/
На картинках они все одиаковые почти...
Страница 1 из 2
