AMAROCK писал(а):Kostian. писал(а):
Я еще заметил то что на шкиве(или как его по другому)распред вала нанесена еще одна метка. прям на против заводской. Что это могло бы значить?
Скорее всего регулировщики клапанов отметились. Хотя тогда былоб 4 метки. Просто первое, что пришло в голову.
И меня заинтриговало шаманство с разъемами\релешками\предохранителями бензонасоса. У вас
при старте с тапкой в пол режим продувки (отключение топливоподачи) не работает чоли?. К чему все это колдунство ? Хочешь продуть - педальв пол и крути. Нахрена релешки\преды\разъемы дергать ?
Если шумка, коврики и пелаль не пологнута, то можеш до 75% открытия дросселя и не дожать
а значит -заливка свечей.Doctorboomer писал(а):ребят, вопрос как проверить подается ли искра на свечи? и если свечи залил, потом выкрутил из дыр бензином прет сильно как продуть там?
Ну мульен раз уже об этом рассказывалось, сколько можно! Поищи по сайту, ну или мурзилку почитай там тоже это есть.Kostian. писал(а):Задам тут вопрос. Масло 5в40 нормально будет для 140тыщ пробега? Не по прет отовсюду?
У меня 120 тыщ, я не рискую. Хотя до 80 тыщ лил синтетику и все норм было.ne_gonshik писал(а):тоже чера не завелся, мороз -25. Аккум сдох, всего лишь пару раз еле крутнул и привет. не очень срочно надо было ехать, потому снял аккум и поставил на зарядку. Утром сел, чик и запустилась. С первого раза (-25). Вот я что думаю, почему она недозаряжает аккум в дороге?
Конечно езжу я с постоянными остановками и запусками по малу км. Но всеже...
тоже типа того. -20 акб вяло покрутил и сдох, вспышки не было ни одной. Аккум домой на зарядку, на улице чуть потеплело -15, поставил, с полтычка. Раньше вялого аккума всегда хватало. Вот репу чешу, получается бензин, хотя заправке не изменяю.
Автор думаю что прогрев моторного отсека должен помочь, бензин в канистру, заправить нового (хотя будет ли он лучше старого )
Если было залито масло гуще, то лучше не переходить, а если ездил на 5w40, то лей смелоKostian. писал(а):Но лучше наверно без промывки.
Да промывать не нужно. Когда машину то заведешь?
