IGOR8282@
Авто: 21083
всем привет!проблемма такая:после ремонта двигателя он работает как с турбиной(громкий свист после 2000 оборотов)что это может свистеть?(не ГРМ,помпа и ролик новые и невоют,гена тоже в порядке)что это может быть,подскажите!!!!!
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Турбонадув.
Подсасывает воздух где то от воздушного фильтра до дросельного устройства.
ДюКЧ
по звуку - механический или воздух? в каком районе?
IGOR8282@
Авто: 21083
parovozik писал(а):Турбонадув.
в том то и дело что не какова подсоса нет,проверил все чё мог,всё в норме,а при разгоне как камаз со старой турбиной,что делать не знаю,в сервисе говорят что ок все
IGOR8282@
Авто: 21083
ДюКЧ писал(а):по звуку - механический или воздух? в каком районе?
район не понятен так как слышен при интенсивном разгоне от 2000 об/мин
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Может с воздуханом что-то?
IGOR8282@
Авто: 21083
ms747 писал(а):Может с воздуханом что-то?
например??
IGOR8282@
Авто: 21083
а еше забыл написать,что она на низах не тянет,но чуть выше 2500 машина просто псих,при разгоне буксует даже на 3-й.....
ms747
Может крышка кастрюли не плотно прижимается к корпусу,и на больших оборотах появляется свист.
ms747
Смотри прокладки карба...может там собака зарыта
IGOR8282@
Авто: 21083
ms747 писал(а):Может крышка кастрюли не плотно прижимается к корпусу,и на больших оборотах появляется свист.
может быть!!А как проверить??вроде воздухан прижат как плотно
ДюКЧ
ремень гены не слабый? ремень грм менял?
IGOR8282@
Авто: 21083
ms747 писал(а):Смотри прокладки карба...может там собака зарыта
так новое все.....,и протянуто вроде как нормально
IGOR8282@
Авто: 21083
ДюКЧ писал(а):ремень гены не слабый? ремень грм менял?
меняли а он то как на это отражается??
ms747
ДюКЧ писал(а):ремень грм менял?
Ремень не перетянут случайно?Но там бы я свистом не назвал.А скорее вой.
ДюКЧ
новый ремень грм на старых шкивах гудит-свистит не хило, пока не приработается, да еще и подванивает горелым. похоже?
IGOR8282@
Авто: 21083
ms747 писал(а):ДюКЧ писал(а):ремень грм менял?
именно сист,как камаз......
IGOR8282@
Авто: 21083
ДюКЧ писал(а):новый ремень грм на старых шкивах гудит-свистит не хило, пока не приработается, да еще и подванивает горелым. похоже?
вроде выше писал:новое все,чо это не понятно сам в ах..уе.....
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
IGOR8282@ писал(а):а еше забыл написать,что она на низах не тянет,но чуть выше 2500 машина просто псих,при разгоне буксует даже на 3-й.....
Это турбо яма!!!
на низах они тупят а потом выстреливают!!!
ms747
IGOR8282@ писал(а):так новое все.....,и протянуто вроде как нормально
Т.е. нет полной уверености,что там воздух подсасывает?Пролей очистителем карба,может косяк вылезет...
IGOR8282@
Авто: 21083
projectX писал(а):IGOR8282@ писал(а):а еше забыл написать,что она на низах не тянет,но чуть выше 2500 машина просто псих,при разгоне буксует даже на 3-й.....
Это турбо яма!!!
круто!!а может турбиину гдето спрятали
может подскажеш где??
IGOR8282@
Авто: 21083
может это паук??стоит 4:1?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
IGOR8282@
Попробуй посмотреть затяжку прокладки между штанами и коллектором. Было у меня такое, правда на классике. На средних оборотах посвистывало. Подтянул четыре гаечки и совершилось чудо. Посвистывание исчезло.
ms747
Ты его тоже после капиталки поставил?
projectX
IGOR8282@ писал(а):круто!!а может турбиину гдето спрятали может подскажеш где??
Да лан я шучу
А свист на ходу после 2000 об. или на месте тоже?
