Страница 1 из 3
Andreiko
Постоянно горит в бороде. Забодала уже. На действия ручником и нажатия на кнопку под ним никак не реагирует. При этом при поднятии рычага ручника на приборке лампочка не загорается. Куда копать, не подскажете?
mik21074i
тормозной жидкости в бачек надо долить до нижней кромки горловины!и погаснет Wink
Robinzon 54
А чего там копать концевик и все,где то под ручкой за которую дергаете,либо чистить либо менять.
Robinzon 54
А это то тут при чем ручник к тормозному бачку отношения не имеет.
ilyas_m
Если лампочка горит только на бороде тогда доливать тормозуху в бачек или смотреть тамже контакт в поплавке.
Если горит и на бороде и на панели - смотреть контакт ручника.
У самого пару месяцев назад у самого была такая-же проблема, залил пару капель в бачек и все ок
Andreiko
ilyas_m
А почему не загорается на ПРИБОРКЕ лампа, если ручник вытянут? Так и должно быть разве?
mik21074i
лампа на бороде реагирует как на ручник так и на уровень тормозной жидкости если ее в бачке мало она горит постоянно не зависимо от положения ручника!!!
не..так быть не должно..может лампочка в прибрке перегорела...
Wink
Robinzon 54
Не правда ваша, лампа на ручник и лампа на уровень тормозухи разные вещи и символы у них разные ,хотя бы потому что срабатывает уровень действительно с поплавка,а ручной тормоз работающий исключительно с тросика с концевика,интересно как идущие разными путями и в разных направлениях процессы заявят о неполадках из одного места?
Andreiko
А может быть такой косяк с контактами, что в приборке не горит, но выдает сигнал на бороду? Ну там что-нибудь в схеме замкнуло, хз.
Яисюн
Andreiko
Если мало тормозухи, то только в бороде гореть будет. Это специально сделано! Ты проверял уровень ее?
Andreiko
Нет, я забыл об этом совсем. Вечером проверю конечно, но смущает, что в приборке тихо.
Robinzon 54
Может.
mik21074i
вытащи приборку погляди ламочку!если темная то перегорела если прозрачная то норм...тогда может и контакт где нибудь не контачит Smile
http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.52
тут все в картинках че ды как если не в курсе
mik21074i
не помню как там в 5ре но в 7ре на бороде всего две лампы одна обогрев заднего стекла (оранжевая с волнистыми стрелочками) вторая горит при вытянутом ручнике или когда жидкости мало на личном опыте известно она красная с восклицательным знаком в скобках (!)!!!
а на приборке красный сигнализатор только ручника там в скобках буква "Р" (Р) вроде так...
Robinzon 54
Всё так и главное не забывать что свою инфу эти лампы берут из разных источников.
Robinzon 54
Я имел в виду лаппу (i)- низкий уровень тормозной жидкости и (P)-включенный стояночный тормоз.
Grigoriy_053
а мне кажется что это не скобки а изображение колодок а контрольная лампа уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов
Последний раз редактировалось: Grigoriy_053 (22 Января 2010 18:31), всего редактировалось 1 раз
Robinzon 54
Для кого изображение?
Grigoriy_053
я имел виду что это не скобки а типо колодки значит уровень тормозухи, так как стояночная и рабочая тормозная системы разные вещи
Robinzon 54
Нет это именно скобки и они ничего не обозначают кроме знака внутри них.
Andreiko
mik21074i
Robinzon 54
ilyas_m
Яисюн
Grigoriy_053
Спасибо за настойчивость, тормозуха действительно куда-то ушла.
А лампочка в приборке не горит и в бороде кстати тоже, когда рычаг дергаешь. Видимо, включатель на рычаге помер.
Но это ладно, хрен с ним... А вот почему тормозуха сбежала - это уже тревожно Sad Совпало с началом холодов. Неужели шланги опять прохудились, менял их перед прошлой зимой. В такую погоду искать утечку, брррр.
Robinzon 54
Ключевые слова,это манжеты в тормозных цилиндрах не удержалали,и всё же не понимаю может на инжах иначе,надо летом машиной жены заняться у неё тоже инж ,ну так для личного просвящения.
mik21074i
колодки износились поршни из цилиндров на большее расстояние вылезли внутри цилиндров естественно та самая жидкость...будешь менять колодки поршни обратно утапливать и количество влитой жидкости выйдет через спускник это нормальное явление так все и должно быть...а если шланг дырявый то вся жидкость при первом же торможении вытечет из системы ваккумник же бешшанное давление в системе создает...
свои шланги за 2 с лихвой годом еще не менял так они нормальные еще были..без трещинок...замену планирую на лето осень...
Andreiko
Да, на тормоза в общем не жаловался, вообще никаких изменений. Просто жидкость ушла и все. Стояла на несколько мм выше центральной перегородки бачка.
mik21074i
ну колодки менять когда совсем износятся:)скинь колесо переднее погляди:)передние тыщ 40 ходят обычно...задние где то читал что в два раза дольше чем передние ходить должны но сам менял на 50 тыщ
Страница 1 из 3
