Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Постоянно вылезают эти ошибки!!! Ошибки появляются не сразу, а уже поле того как прогрел двигатель, т.е. завел машину, прогрел, загорелся "чек". По прошествии какого то времени "чек" может потухнуть, а потом опять загореться.
Так вопрос возник такой: взаимосвязанны ли эти ошибки, т.е. ошибка Р0171 (Смесь слишком бедная) появляется из-за неистправного ДК или ошибки Р0131 (Низкий уровень сигнала датчика кислорода) и Р0134 (Отсутствие сигнала датчика кислорода) появляются из-за подсоса воздуха???? Вобщем, куда мне копать?? Сразу менять ДК или искать откуда воздух подсасывает???
Последний раз редактировалось: Liroy (24 Января 2010 22:33), всего редактировалось 1 раз
maksson
Может не ДТ, а ДК?Погоди менять.Посмотри контаты, почить сам датчик.
Liroy
maksson писал(а):Может не ДТ, а ДК?
все правильно, я ошибся, конечно ДК
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
О! И у меня смесь бедная зачастую выскакивает, и ещё я заметил что после заправки на донако сразу появляется. На лукойле всё норм,- только при прогреве через раз.
Liroy
да не, у меня точно не от заправки зависит...заметил что после ночи или долгой стоянки первая ошибка "слишком бедная смесь", а потом уже все остальные
Liroy
неужели никто не может дать дельного совета????
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Liroy писал(а):неужели никто не может дать дельного совета????
Расход воздуха какой ?
РХХ чо говорит ?
Может подсос воздуха где ?
Чек после прогрева может загореться потому, что ДК включается в работу. А как он включается и почему смесь бедная - думай. Я выдвинул гепотезу.
Может ДК умер.
Liroy
AMAROCK писал(а):Расход воздуха какой ?
на ХХ - 9,2 кг/ч
на 3000 - 28 кг/ч
хх - от 820 до 850
AMAROCK писал(а):РХХ чо говорит ?
РХХ на ХХ - 28 шагов
AMAROCK
Воздух и РХХ вроде нормально. Подсоса вроде нет.
Выхлопную затыкал ? Не сечет нигде ? Если выхлопной тракт исправен - похоже, что ДК умирает. Пробег какой ?
По инструкции замена ДК на 75000 км. Делал ?
Кстати. чо показывает БК на счет ДК ? Есть такой параметр в БК ?
Liroy
AMAROCK писал(а):По инструкции замена ДК на 75000 км.
сейчас уже за 200 т. км, но этот ДК уже меняный, наверное около 70 т.км прошел...наверное точно умер!
AMAROCK писал(а):Есть такой параметр в БК ?
есть "напряжение ДК", надо будет посмотреть сколько выдает...а сколько должно быть?
AMAROCK писал(а):Выхлопную затыкал ?
думаю смысла нет затыкать, глушитель сверлил что бы конденсат не скапливался...
так все же...есть ли зависимость "подсоса воздуха" и "ДК"???
Т.е., ошибка "слишком бедная смесь" из-за неистправного ДК или ошибка ДК из-за подсоса воздуха??? или эти ошибки сами по себе??
AMAROCK
Если выпускной тракт не герметичен в районе штанов\коллектора - получишь ошибку по бедной смеси (еще раз спрашиваю...не сечет с коллектора\резонатора и т.д.?).
Напряжение на ДК при заводке на холодную будет 0.45. Когда ДК включится в работу - будет показавать от 0.1 до 0.9 и должно быстро меняться.
(грубо так описал)
Последний раз редактировалось: AMAROCK (25 Января 2010 19:33), всего редактировалось 1 раз
Liroy
ааа...про коллектор что то я не подумал, завтра посмотрю, сейчас уже темно, за одно и гляну напряжение на ДК
Liroy
на холодную так и показывает 0.45, когда прогреется от 0.01 до 0.80...а когда вылезают ошибки то почти все время 0.01
AMAROCK
Liroy писал(а):на холодную так и показывает 0.45, когда прогреется от 0.01 до 0.80...а когда вылезают ошибки то почти все время 0.01
Не хочется, чтобы ты менял исправный ДК, но если показания зависают и нет подсоса ни во впуске, ни в выпуске - тогда ДК умер.
Не буду утверждать 100%но. Менять "на авось" тоже не посоветую. Думай сам, спрашивай еще гденить. Форумов много.
Liroy
Ладно, спасибо...попробую найти заведомо исправный ДК и поездить с ним =)
