Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Привет. Когда разгоняюсь до 50 км.ч., то начинает слышаться такой звук, как будто птинец пикает, типа того: пи...пи......пи.пи (с кочками не синхронен.) Звук вроде с переда идет, вроде. Но как только стрелка перевалит за 65, то звук становится непрерывным. пииииииии.... Он не то чтобы очень громкий, но неприятный. Началось с месяц назад.
Mihalych78
именно "пииииииии" или "пииИИИиииииИИИИИИ"?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Dima_b
Mihalych78 писал(а):пииИИИиииииИИИИИИ
Во, точняк.
Mihalych78
Dima_b
Mihalych78 писал(а):ремень, подшипник
на гене ремень и подшипник?
irbit
ребят не знаю как вы друг друга поняли.
но для точного определения нужен живой звук ))
Dima_b
ПиииИИиииииПиииииииииииии. Чем не живой?
Dima_b
просто смущает что он начинается со скоростью, а не с оборотами. Не ступичный подшипник ли?
irbit
Dima_b
Согласен с тобой. может и он. но тогда там не ПииииииииииииИи а более глухой звук. как на ващем точней объяснить не знаю
Dima_b
Записать завтра попробую, но он не сильно слышен, не знаю, может плеер не воспримит.
irbit
попробуй! ))) ели это подшипник то когда колесо крутнешь услышиш такойже тока слабый звук.
Dima_b
irbit
Dima_b ну что там у тебя? нашел проблему? или правами занимаешься?
Mihalych78
может тормозишки передние?
Dima_b
не еще не нашел, но такое ощущение что это воздух гдето продувает. Да вот еще что заметил, если ехать надавив на газ посильней, то звук пропадает, а как только отпустишь немного сразу начинается.
irbit
Скорей всего подшипник. а колодки это или нет можно проверить притормаживанием.(звук или пропадет или усилится)
Dima_b
irbit писал(а):Скорей всего подшипник. а колодки это или нет можно проверить притормаживанием.(звук или пропадет или усилится)
звук очень похож на воздушный, или как будто у магнитофона совсем сели батарейки
irbit
Ну в принципе пошоже на подшипник. тут гадай не гадай. другое дело если б самому увидеть и услышать.подними морду на чурбаки включи 2ю и послущай где в какой стороне шумит.
Dima_b
мне кажется что без нагрузки звук может не вылезть
irbit
не знаю. ты не обижайся но уже второй день мы обсуждаем только и сдвига нет. когда че нить попробуешь тогда и будем думать
gn
Авто: 21112
У меня пищало на новой машине тыс. этак с 10 до 15, потом перестало. На СТО смотрели все воздушно-топливные каналы на герметичность, ничего не нашли - забил. Прошло само.
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
блин на два раз прочитал
Сначало думал траффко хорошая
Звук именно из под капота или с права или слева? Если зависит от скорости - смотреть все то что так сказать "после коробки" - а это привод и колеса с тормозами - если ступица - то она сбоку будет пиииииииииииииИи (слева или справа), в том числе и неотпустившая колодка. А вот если все таки от оборотов зависит - ремешок или ролик натяжной или гена.
п.с. у водилы на работе типа пИИИИииииииииипи издавал БК (совместный с управлением печкой), пока он его не отремонтировал в сервисе.
Dima_b
Думал мож какая болячка, 10-ка у меня просто с августа. Но теперь понял, буду копать, как что выясню так сразу отпишусь
tesla
у меня такой свист(или писк...) с пол года уже,услышал я его когда катился в пробке,причем возникает он на скорости 20-40км и именно когда подгазовываешь,на нейтралке я свистов так и не услышал!
Звук этот как мне кажется происходит не от трения а как будто от стравливания воздуха!Думал помпа(подшипник)как выяснилось нет-месяц назад поменял с роликами и ГРМом,свист остался.....
поменял ремень гены-свист остался.....
Единственное в чем я 100% уверен-звук не от трения!
