AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
ВАЗ 21093 карбюратор не заводится! Пока крутишь стартер вроде заводится, но когда отпускаешь ключ почти сразу глохнет. На буксире пока тащат работает, нажимаешь сцепление глохнет! Что можит быть, где копать?
AGPaul писал(а):Пока крутишь стартер вроде заводится,
Как вариант, слабая искра, но скорее, карб готовит негорючую смесь... Возможно, бедная для такой температуры...
Думаю, нужно убедившись в исправности электрики (зажигания) регулировать пусковые зазоры... Давно карб чистился...?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
посмотри замок зажигания в первую очередь, клапан ЭПХХ может забит... свечи выкрути посмотри
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
Карбюратор чистился с месяц назад. Свечи черные и мокрые. Иногда стреляе в глушитель.
Dsoftgroup
почисть свечи, а лучше замени, посмотри бегунок и крышку трамблера..
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
Dsoftgroup писал(а):почисть свечи, а лучше замени, посмотри бегунок и крышку трамблера..
Свечи уже менял, разницы нет (NGK, ДВРМ). А причем тут бегунок, она заводится с первого раза,но потом сразу глохнет?
