Странное поведение двигла на холостых
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странное поведение двигла на холостых вывод темы на печать
SVrus78
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 00:02
Всем доброго времени)
появилась следующая проблемка: на холодную двигатель заводится нормально. После того как завел обороты гдето 1200-1300. Двигатель прогрелся гдето до 50 градусов обороты уменьшаются постепенно до 1000
потом при прогреве до 90 гр.обороты 900. Все ок. Еду все хорошо. Гдето минут через 10 начинаются чудеса. Например на перекрестке при работе на холостых двигатель начинает нестабильно работать обороты прыгают от 600 до 1000 потом в какойто момент при падении ниже 500 двигло глохнет. Если подгазовывать то все ок. Грешил на датчик ХХ. Заменил. Теперь отличие вот в чем: все то же самое только на холостых когда двигатель начинает нестабильно работать и обороты падать через пару секунд обороты вдруг резко возрастают до 2000-2400. И на этом остаются. Машинка стояла так минут пять все это время обороты свыше 2000 были.
Заглушил двигатель снова завел обороты снова скакнули до 2000 и через секунд 5 упали до нормальных(1000).
И так повторяется постоянно(. Кстати ДПДЗ был поменян около полугода..... Хотя с нашим качеством запчастей)))). Кто подскажет в чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Все бывает в первый раз... вот и я купил машину
SVrus78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 05:07
Для начало поставь новый ДПДЗ, если не поможет, то попробуй поставить новый разъем на ДПДЗ (мне именно это помогло) только не на скрутку, а именно припаивать провода, что бы минимизировать утечку тока!!! Если стоит бортовой комп, то отлично видно как ведет себя ДПДЗ!!! ДА еще попробуй просто снять и заново воткнуть разъем на ДПДЗ!!!
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SVrus78
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 10:44
спасибо dmgdm сегодня попробую сменить датчик, хотя сначала просто попробую разъем снять и обратно поставить. кстати такой вопрос а не могло вывести из строя датчик то что в связи с морозами на ночь аккум снимаю? ну снял/поставил..... хотя до этого неделю так снимал и ставил и все ок было
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 12:21
Вообще-то при длительном отключении питания с мозгов происходит сброс адаптаций (самоподстройка контроллера под подыхание датчиков). Может и в этом дело быть.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 18:57
нет
dmgdm
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 19:00
при любом отключении аккумулятора происходит сброс под заводские настройки ЭБУ, кстати у меня в бортовом компьютере ШТАТ 112х4 даже есть такая функция!!! и ДПДЗ тут вообще не при чем
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 22:14
ДПДЗ скорее всего, у меня тож недавно проблемы были с ним даже после замены на новый. Попробуй поменять дпдз, ставь российского производства, мне помогло.
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
