замена выпускной системы самостоятельно
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> замена выпускной системы самостоятельно вывод темы на печать
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 01:35
Искал, но не нашел. Может, кто положит ссылку, как самому заменить выпускную систему на классике? От штанов до глушака.
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 08:39
ГенВик, да там смотреть вроде нечего. Хомуты раскрываем, и, расшатывая, вытаскиваем это всё. Новую цепляем за колено к днищу у ног задних пассажиров, чтобы не болталась. Ну, резинки можно новые поставить.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 10:50
На эстакаду или яму,там и делать и хомуты лучше тоже новые поставить.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 11:07
ещё гайки новые латунные для крепления штанов к коллектору
ну и прокладку ест-нно
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 12:17
а ещё длинный винтик с гайкой для крепления к "домику" (задняя резиночка на глушаке).
Менять лучше двоём. Расстыковывать одному тяжеловато. Там всё прикипает на фиг. Деревянный брусок с молотком/миникувалдой в помощь.
Места стыков рекомендуется смазывать графиткой.
-> стал Приус 20
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 12:36
Всегда с успехом заменял шплинтом hehe
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 12:39
Я тоже не сторонник использования мелких резьб в сырости. Можно наверно и проволку стальную.
-> стал Приус 20
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 12:52
Неееее.... гвоздь rlzz Кстати, не во всех глушаках есть резьба под винт.
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 13:27
Колян90 писал(а):
Неееее.... гвоздь
+ мульен =) на 2ом глушаке болтиктак и остался так что на 3ий воткнул гвоздь =)
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 22:51
А вот "штаны" не так просто поменять... Недавно менял, свежо в памяти. Вынимать и вставлять в моторный отсек лучше, повернув выходной трубой вперёд и сняв правое колесо. При этом край ямы должен быть как можно правее...
Или их менять не собираешься?
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 23:34
вчерашний день Smile .если меняешь целиком,то болгарка рулет rlzz .почикаешь всю выхлопную стстему на кусочки за 3-5 минут безо всяких проблемм.
самый смак их менять,особенно если один,но для меня особой проблеммы они тоже не доставили
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Baken
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 01:44
А вот "штаны" не так просто поменять... Недавно менял, свежо в памяти. Вынимать и вставлять в моторный отсек лучше, повернув выходной трубой вперёд и сняв правое колесо. При этом край ямы должен быть как можно правее...Или их менять не собираешься?
Вот кстати вопрос. Стукнул где-то и без того ржавую трубу. Лопнуло как раз по сварному шву, где две штанины в одну переходят. Теперь появился породистый сракерский звук.
Менять хочу только штаны,, так вот, сильно проблематично будет прикручивать их к старому колектору и стыковыть с трубой глушителя? Вариант с болгаркой тут применять нельзя
Baken сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 18:30
Baken
примерно как и остальной ремонт, т.е. с матерком, но терпимо ROFL supercool
менял по весне один на эстакаде, ничего , счас в морозы бы не отважился.
пракладку новую не забудь купить. хомут в принцепе тоже можно есле давно менял. графитку не забудь и брусок деревянный с молотком.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 19:02
При откручивании и закручивании главное шпильки не оборвать,потому как вот тут то и начинается самое интересное.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 19:10
Ну постараться немного -- вставить можно Smile
Но болгарка при разумном использовании очень может помочь в демонтаже негодной части Razz
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Baken
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 19:32
и правда как вариант, штаны покромсать, чтоб проще было снимать. Осталось только найти эстакаду с розеткой.
У нас щас -15-20, тоже менять буду с приходом тепла, пока так покатаюсь.
Вот меня тоже предупреждали. Понятия не имею когда предыдущий хозяин ее менял. На всякий случай куплю новые прокладку, хомуты и гайки
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 20:34
Да они и так выйдут,если всё расстыкуется нормально,только покрутить их придется нервенное занятие,зато не тяжелое.Если вдруг шпилька оборвется придется коллектора снимать и оборванную шпильку либо выстукивать керном настолько что бы газовым ключом ухватить или шпильковертом.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:53
Прокладку обязательно, гайки - почти всегда, если давно не менялись и стоят не медные/латунные, хомуты - по состоянию. И ВД-шку. Резать болгаркой штаны не надо, так вынешь. После замены возможна "доработка" - мне пришлось кувалдой через молоток делать вмятину в том месте, где мимо штанины проходит правая рулевая тяга при повороте...
Baken
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:21
Вот до этого надеюсь не дойдет, а то будет как всегда, одно лечим, другое колечим Smile
На уже прикрученой можно править или заранее вымерять?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:40
Вымеряй заранее. Я однажды делал такую же вмятину возле лонжерона. Такие вот чертежи у завода изготовителя Smile
Кста, я меняю штаны легко один. Отпускаю, или по ситуации, освобождаю правую подушку. Затем вставляю в дырку между коллектором и двигателем монтировку. Становлюсь от машины справа, отклоняю двигатель в левую сторону одной рукой, и снимаю штаны другой.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:52
На карбовой машине еще проще. Если есть штатный домкрат (ну, длинный такой, с откидной лапой), то упираю пятку в крыло, а подвижную головку в кастрюлю воздухоочистителя. Немножко покрутить рукоятку, двигун отклоняется, и штаны спокойно помещаются на место.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Baken
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 00:05
alex_id
baraban
Во спасибо за эти советы, домкрат где-то валялся надо попробовать
lomond
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 19:16
Уточню! Гайку правой подушки двигателя ослабить, домкрат упереть низ - в лонжерон, а не крыло, верх - в впускной коллектор, а не кастрюлю. Остальное истинная правда.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 20:19
я когда менял обошолся без дамкрата (не знал про такой метод), вылез и залез, правда с матерком ROFL
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 22:32
Я на прикрученной, резкими ударами... Когда собирал, не заметил, что будет задевать - обнаружилось при первом повороте...
Страница 1 из 3
