Страница 1 из 2
E1/T1
Уважаемые форумчане подскажите, что случилось?
Сегодня иду заводить машину, ставлю АКБ, поворачиваю ключ зажигания , дожидаюсь когда бензонасос накачает, перевожу ключ в положение пуск двигателя и тишина.
Ни каких признаков жизни стартера.
SanЧeZ
Посмотри реле стартера,может сгорело.Я точно не знаю,номожет сгорел предохранитель
papa_dima
попробуй еще найди то реле....
Zver_042
Совершенно верно,доп реле стартёра там нет. Есть вариант (не утверждаю, но просто стоит попробывать),если блокировка сигналки стоит на стартёр,то после подключения аккумулятора поставить на охрану,потом снять с охраны потом заводить.Старлайн А6 к примеру без этого не даст пустить двигатель. Это как самый простой для проверки и не требующий ни каких действий вариант.
papa_dima
реле в M7.9.7 имеецца, а вот где?
говорят, где-то слева от рулевой колонки в салоне. Тоже хочу найти, да мороз не позволяет ковырятся...
Zver_042
Этот манул больше к ЭСУД относится.Я его читал кстати и имею в распечатаном и сброшурованном виде в машине(на всякий случай Wink ). НО! Там рассматривается применительно к Калине и Десятке.Отличающиеся моменты приведены на разных картинках. У Самар 2 этого реле нет. И в мурзике по самаре 2 его не указано. Сразу с замка зажигания на втягивающее.
papa_dima
Там ясно и четко написано про автомобили 2114, 2115. Например Рис. 2.7-01
Slavny
а что на передней стенке моторного отсека, там где оно есть у всех зубил его уже перестали ставить?
P.S. - Этоя про реле стартера
есть но не увсех.
на моторном щите за торпедой.рядышком ещё одно есть.но скорей засада в замке зажигания.
перенесли в салон.
Zver_042
rg-45 писал(а):
Zver_042 писал(а): У Самар 2 этого реле нет
есть но не увсех.
Мне надо было написать конкретней,раз вопрос задан про 21154. У неё его точно нет Pardon
rg-45 писал(а):
2115 Я7.2
Smile но фотать неполезу.
Zver_042
21154 М797 , М73 нету релюшки.
У Я7.2 есть???
RoMaJle
может фишка из стартера соскочила.у меня было такое
смотри прямо под воздушным фильтром
Zver_042 писал(а):
У Я7.2 есть???
и без "обезвреженного" иммо стартёр не крутит.
Zver_042
Ну так если есть чем управлять, вполне логично. На М73 этого нет у меня. С замка напрямую на втягивающее. Pardon
причём при первой попытке втягивающее успевает сработать,но тутже отрубается,при последующих попытках полная тишина.
papa_dima
rg-45 писал(а):
есть но не увсех.
Прикольно. Уважаю ВАЗовских инженеров.
Вот и я там видел 2 штуки. Не подскажете, что за релюхи?
papa_dima
Вот-вот и у меня так было... Куда копать?
Zver_042
RG45
Я так понимаю схема примерно такая:
Причём это 797 на Калине и десятке.В зубилке с этими конроллерами упростили получается.
ИММО АСП-4http://chiptuner.ru/download/docs/aps4_manual_new.pdf
Multitrash
RoMaJle писал(а):
RoMaJle
+1 У меня красный проводочек, он и соскочил.
по всем симптомам оно.но не сверял.повода небыло Smile
одно это реле стартёра,а вот за второе щас даже и непомнится,
*leha*
разгруз. замка зажигания.
papa_dima
А где б по схеме глянуть на него?
*leha*
в любой эл.схеме на ваз2115. реле это обычно называют реле замка зажигания, что не совсем верно
Страница 1 из 2
