kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
den-t писал(а): БК ошибку часто показывает 0335 может из за них
Ошибка ДПКВ Имхи не изза них а изза того что дмрв уже не айс.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kostik(tm) писал(а):Ошибка ДПКВ Имхи не изза них а изза того что дмрв уже не айс.
не факт, вариантов много, но дмрв я б на последок отложил.
den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
-=Worm=- писал(а):kostik(tm) писал(а):Ошибка ДПКВ Имхи не изза них а изза того что дмрв уже не айс.
а куда еще посмотреть подскажите, короче я только поменял свечи на простые
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ставь свечи те, которые положено это совершенно точно.
а по поводу ошибки смотри провода у разъёма ДПКВ, зазор до шкива, расслоение демпфера шкива, и сердечник датчика от грязи и стружки зачисть и его кронштейн от маслонасоса.
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (25 Января 2010 14:26), всего редактировалось 1 раз
kostik(tm)
А это проверить то очень легко, снимаешь разьем я ДМРВ и если ошибка 0335 перестала появляться то точно он. Хотя может еще и диодный мост шалить.
den-t
Добрый день! Подскажите у меня на пятнахе короче БК выдает ошибку 0335, выдовать стал как я поставил свечи простые а не инжектор, может из за них и где искать причину и как избавится, на холостом ходу стоит работает и иногда как будо глохнуть начинает и опять нормально работает.
den-t
kostik(tm) писал(а):А это проверить то очень легко, снимаешь разьем я ДМРВ и если ошибка 0335 перестала появляться то точно он. Хотя может еще и диодный мост шалить.
когда снимаю она глохнет
-=Worm=-
Авто: 211440-26
den-t писал(а):когда снимаю она глохнет
Речь о датчике массового расхода воздуха, без ДПКВ понятное дело не будет работать.
den-t
-=Worm=- писал(а):Речь о датчике массового расхода воздуха, без ДПКВ понятное дело не будет работать.
А можно поподробнее что то я не понемаю тема про один дачик а снять фишку с другого
den-t
Если сниму ошибка пропадет какой дочик то менять????????????????????
-=Worm=-
Авто: 211440-26
den-t
Цены дачиков ДМРВ и ДПКВ прибелизительно скок
Raptor
Авто: Lada 21144
Простите за тупой вопрос. А где можно увидеть эту ошибку? В покупном маршрутном компе с диагностикой или стоковый тоже как-то показывает?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Raptor писал(а):А где можно увидеть эту ошибку?
Загорится лампа "проверьте двигатель" внизу приборки прям в середине.
Raptor писал(а):В покупном маршрутном компе с диагностикой или стоковый тоже как-то показывает?
только в покупном с диагностикой.
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
а у меня эта ошибка появляется из-за того, что бендикс с первого раза в зацепление с маховиком не входит (т.е. не крутит маховик и т.д.)
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
у меня вылазит раз в 2 месяца из-за лямбды.... лечится тока заменой...
но я тока у себя встречал такую проблему, ИМХО прошит некорректно контроллер.
den-t
Спосибо всем! Проблему решил заменой свечей на инжекторные и все погасло и работает чисто. Как вы говорили отсоединить ДМРВ не помогло вылазили три ошибки. Короче я решил что свечи разные и на много простые не подходят к инжектору.
