Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
хотя и тюменские (что с оленем) тоже нечего
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
filenev писал(а):во всех банках плотность 1.30
А как была получена такая плотность?
Значение для зимы хорошее, но...норма вроде как 1.28, если крайний север - тогда да 1.3.
Эксплуатация АБ с повышенной плотностью - значительно сокращает срок службы.
Если тупо был долит электролит - вот результат.
Кто-то формулу выкладывал зависимости степени зарядки от плотности и напруги на АБ при определённой температуре, получается что АБ заряжена и при такой плотности напруга должна быть 12.7 вольта (или даже выше).
Могу конечно же и ошибаться
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Зачисти и побрызгай вд-40 все контакты масс и на акб.
Последний раз редактировалось: FAR_21140 (27 Января 2010 10:48), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Я предполагаю, что плотность замерялась при температуре -20 или -30 град, тогда с учетом поправки на +25 град плотность соответствует 1,26-1,27, хотя это хорошие показатели. На емкость акб также сильно влияет низкая температура, так при температуре ниже 0, в стартерном режиме понижение температуры на 1 град приводит к снижению емкости на 2%.
