Ошибка 0335
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка 0335 вывод темы на печать
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 10:07
den-t писал(а):
БК ошибку часто показывает 0335 может из за них
Ошибка ДПКВ Имхи не изза них а изза того что дмрв уже не айс.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 10:13
не факт, вариантов много, но дмрв я б на последок отложил.
read
den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 10:24
а куда еще посмотреть подскажите, короче я только поменял свечи на простые
den-t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 10:43
Ставь свечи те, которые положено это совершенно точно.
а по поводу ошибки смотри провода у разъёма ДПКВ, зазор до шкива, расслоение демпфера шкива, и сердечник датчика от грязи и стружки зачисть и его кронштейн от маслонасоса.
read
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (25 Января 2010 14:26), всего редактировалось 1 раз
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 10:58
А это проверить то очень легко, снимаешь разьем я ДМРВ и если ошибка 0335 перестала появляться то точно он. Хотя может еще и диодный мост шалить.
den-t
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 14:13
Добрый день! Подскажите у меня на пятнахе короче БК выдает ошибку 0335, выдовать стал как я поставил свечи простые а не инжектор, может из за них и где искать причину и как избавится, на холостом ходу стоит работает и иногда как будо глохнуть начинает и опять нормально работает.
den-t
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 14:41
когда снимаю она глохнет
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 15:18
Речь о датчике массового расхода воздуха, без ДПКВ понятное дело не будет работать.
read
den-t
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 15:29
А можно поподробнее что то я не понемаю тема про один дачик а снять фишку с другого
den-t
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 15:36
Если сниму ошибка пропадет какой дочик то менять????????????????????
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 15:38
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98845&postdays=0&postorder=asc&start=0
read
den-t
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 16:08
Цены дачиков ДМРВ и ДПКВ прибелизительно скок
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 17:42
Простите за тупой вопрос. А где можно увидеть эту ошибку? В покупном маршрутном компе с диагностикой или стоковый тоже как-то показывает?
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 18:08
Загорится лампа "проверьте двигатель" внизу приборки прям в середине.
только в покупном с диагностикой.
read
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 18:47
а у меня эта ошибка появляется из-за того, что бендикс с первого раза в зацепление с маховиком не входит (т.е. не крутит маховик и т.д.)
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 19:15
у меня вылазит раз в 2 месяца из-за лямбды.... лечится тока заменой...
но я тока у себя встречал такую проблему, ИМХО прошит некорректно контроллер.
1.6,16v, ММ48/52, г.п. 4.3, 6ряд, блока, винтовые Плаза профи, H&R -25мм, SS20квин, стаб 21мм, тормоза 14"вентили, комплект ТМ и т.д
jery2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den-t
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 09:10
Спосибо всем! Проблему решил заменой свечей на инжекторные и все погасло и работает чисто. Как вы говорили отсоединить ДМРВ не помогло вылазили три ошибки. Короче я решил что свечи разные и на много простые не подходят к инжектору.
