как проверить стартер, снятый с машины???
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как проверить стартер, снятый с машины??? вывод темы на печать
Eddi
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 14:29
можно ли его заставить крутиться? аккумулятор тоже дома стоит, заряжен.
мне надо проверить что сломано в стартере. подсоединял чё та как -то... втягивающее щёлкает...потом добился того что бендикс тоже шевелится...а вот стартер не крутится, куда что подсоединять чтобы проверить его??? помогите плиз cry
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 14:32
Eddi
Корпус - минус
Большой болт - плюс
Бендикс - плюс
Должен закрутиться.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 14:48
Serg_x писал(а):
Бендикс - плюс
Наверное втягивающее все таки Smile, провод туда тонкий цепляется еще.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 14:50
тимыч 2111 писал(а):
Serg_x писал(а):
Бендикс - плюс
А какая н...й разница pst
или "как вы судно назовете, так оно и поплывет"? 63
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 14:52
На корпус стартера кинь "-" на нижний болт втягивающего "+" - мотор закрутится, если нет, то дело в стартере!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 14:53
coolboy
Не закрутится lol1
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 14:55
Serg_x писал(а):
coolboy
Не закрутится lol1
Почему?????
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 14:56
coolboy писал(а):
Почему?????
По твоей теории он должен крутится всегда lol1
Кури схему.
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 15:07
Serg_x писал(а):
coolboy писал(а):
Почему?????
Кури схему.
Кури сам! Я имею ввиду болт, на который выходит провод из стартера, а не от акума.
Вот тебе схема - освежись:
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 15:19
На схеме провод "Ч" подаем +
Напровод 50 подаем +
На корпус подаем -
Можно подать непосредственно + на провод который входит в стартер, он коротенький такой, на рисунке коричневый. Тогда проверим только стартер без втягивающего.
Serg_x писал(а):
Бендикс - плюс
Да мне-то разницы нет, но сейчас на форуме новичков много, они боюсь запутаться могут, вот и поправил Smile
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 15:22
тимыч 2111 +100000000000 все правильно написал!
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 15:32
coolboy
Выходит вывод втягивающего не нужно на "+" запитывать, все и так будет крутиться? pst
Вкурил теперь?
Тимыч кстати все правильно написал, хотя это я ему написал. А вот ты в своем посте про втягивающее забыл.
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 15:38
Serg_x писал(а):
coolboy
Вкурил теперь?
Я в ах.е от тебя, дорогой, причем тут вывод втягивающего, я про вывод из стартера, который прикручивается к болту втягивающего - подать тудя + и двигатель стартера закрутится!!!!
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 15:39
Вот слова Тимыча!
"Можно подать непосредственно + на провод который входит в стартер, он коротенький такой, на рисунке коричневый. Тогда проверим только стартер без втягивающего."
Это я и имел ввиду Wink
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 15:40
coolboy
а нахрена?
Проверяя стартер не проверить втягивающее - глупо как-то, не? Мож тогда ваще его разобрать и проверять обмотки по-отдельности - ток есть - знач работает hehe
По-моему если уж и проверять дык целиком а не кусками.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 15:41
Я понял. Peace Drinks or Beer
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 15:43
Wink
Eddi
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 20:59
парни, официально подтверждаю: поставив корпус стартера на минус аккумулятора и при этом подав плюс только на большой болт, или только на фишку (маленькую, куда управляющий провод идёт тонкий) нихрена стартер не крутится, таким образом как я сам сделал вывод мы проверяем или работу втягивающего реле, или работу бендикса.
Подав + на большой болт и одновременно на фишку
и поставив при этом сам стартер на минусовой вывод аккумулятора
я проверил его - крутится змей!!!
Вот теперь чешу репу - где-же всё таки электричество теряется... Как я понял - у меня не идёт + по управляющему (тонкому) проводу ?? Где он может потеряться? Может поискать его в замке зажигания? Тогда какого цвета он должен быть, ну и у кого есть фотка буду признателен. Может ли этот провод со временем разболтаться, отгореть и т.п.? Стоит ли мне внимательно курить тему "стартер примерзает" или это не мой случай? bboyan
Хант
На форуме 6 лет
Авто: ваз-2111, 2002г., 1,5, 8кл.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 10:29
всем доброго времени! чёрный толстый на стартер должен показывать какое нибудь сопротивление на массу или нет(580 ом).
стартер снят , не хотел заводится постукал по стартеру завёл через 2км всё потухло пошел дым , втягивающее выгорело нахрен, стартер показывает коротыш.
Последний раз редактировалось: Хант (17 Апреля 2012 11:01), всего редактировалось 1 раз
Хант сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 10:54
он должен показать 1ю обмотку втягивающего
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 10:59
Кури на здоровие... Почти каждый месяц всплывает эта тема...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Хант
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 11:03
без стартера голые провода.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 11:04
тогда ома 2 наверное-тестер то китайский
Хант
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 11:07
тестер ХЗ, показывает 580 ом
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 11:09
чушь собачья,прозвони его на себя
Страница 1 из 3
